ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-10 14:00
线路是这样的,漏电开关出来又接了一个断路器,如果断路器后面的电路漏电了,漏电开关会不会跳闸?
jhf258
发帖数量: 11 个
工控威望: 128 点
下载积分: 723 分
在线时间: 2(小时)
查看jhf258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-10 14:18
不会,断路器跳了!
ogreman
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-10 14:43
引用第1楼jhf258于2012-10-10 14:18发表的  :
不会,断路器跳了!
是漏电,不是过流,过载,短路,断路器会跳?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-10 14:45
如果后加的不带漏电保护功能,则跳前面的,如果带漏电保护功能,则看动作设定值大小有选择性的跳。
hubaiyuan
hubai
发帖数量: 420 个
工控威望: 609 点
下载积分: 21763 分
在线时间: 322(小时)
查看hubaiyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-10 19:44
漏电的话漏电开关会跳, 断路器不会跳.
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-10 19:54
你见过漏电断路器会跳的吗?
yxoht
努力就行
发帖数量: 118 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-10 20:02
看情况的要
东凌
wjrong
发帖数量: 158 个
工控威望: 216 点
下载积分: 7465 分
在线时间: 93(小时)
查看wjrong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-10 20:11
断路器不会跳,漏开会跳
协手闯天下
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2913 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-10 20:24
断路器肯定不会跳的,漏电会跳
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-10 20:34
只要漏电就会跳闸。
春江月色夜
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-10-10 20:43
有带漏电保护的断路器的。
jhwuliangjin
发帖数量: 180 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-10-10 20:51
不能把漏电保护器与断路器混为一体!
