hedaqiu
发帖数量: 158 个
工控威望: 288 点
下载积分: 6615 分
在线时间: 108(小时)
查看hedaqiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-27 16:54
      最近出了几起工伤,公司上下领导都重视冲床脚踏开关的问题,所以作出如下的要求:所有电动脚踏开关全部改为双手联动,并一定装光电保护,对此还不够安全,想到更冲床改造设计方案改进办法
1、    主电机启动后,控制电路才能有效。主电机未启动或急停开关被按下时,控制电路电源被切断。
2、    红外线控制系统正常时(光幕未被遮挡时),本控制电路才能有效。光幕被遮挡时,控制电路电源被切断。
本设计电路的缺点是:从光电控制器离合器电磁铁输出端取信号,会加重输出元件的负荷。对策:选购光电控制器时,应选用具有开关量控制信号输出的器件。贵司有的冲床就配有这种。
3、    控制电路在双手同时按下时(间隔不能超过0.5秒),气缸电磁阀导通一次(仅为一次),时间长度约1秒。
有按下开关不冲压现象,分以下情况:
①    气缸动作了,离合器电磁铁上杆不下:离合器电磁铁上下连杆吸力低或上杆卡阻,应检修离合器电磁铁。
②    气缸不动作:本次改进办法将新增控制电路单独安装在一个电箱内,降低元件发热的相互影响,减少误动作。
4、    有一个开关不动作,或有一个开关单独被按下0.5秒以上,按下另一个开关,控制电路没有输出。
5、    不接通气源,气缸电磁阀不会动作。正常工作气压为(0.4~0.8Mpa)。现场有部分气源三联体漏气,可能是安装高度不合适,容易被碰伤,逐步改装到合适的位置。
安全的方法,
由于时间继电器是机械触点.使用一段时间后会出现接触不良,因而有误动作,为避免安全隐患可用PLC控制,各位请给个建议.最好用程序控制.
flylife2008
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 467 分
在线时间: 22(小时)
查看flylife2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-27 17:57
可以根据你的实际情况,提出满足你要求的安全实用经济的控制方法。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-27 18:07
冲床的安全电路网上应有不少。光幕肯定是要的。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-27 19:43
1:将光幕输出点(继电器点)串联与急停回路中即可。
2:双手开关串联后再并联与脚踏开关上,并用转换开关选择。
3:当手或者物体遮挡光幕时即可停止冲床动作。
lxhwawa
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 299(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-28 10:09
1、同意3楼安全光栅输出点串联至急停回路;
2、双手按钮间距在300mm以上;
不过,根据你的描述,贵公司的冲床是老式冲床,这种冲床不能急停止,每次冲压下来,必定一周,所以如果不是单冲,可以加个安全网(门)。
dusiyong168
发帖数量: 253 个
工控威望: 412 点
下载积分: 13801 分
在线时间: 251(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-28 21:30
只有带气动刹车的才可以马上停止的,老实的都有点惯性
alun11
发帖数量: 96 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6496 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-28 22:04
首先一个,你如果用的老式冲床,那么它的机械结构决定了,电气上随便怎么改,都很危险。
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-29 10:19
当时上设备的时候木考虑吧,现在改,有难度,
要想实现下落至下死点前随时停止,上气动的吧
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1995 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67298 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-29 16:45
有木有冲床电气图纸,给我一份,谢谢。邮箱:13964766221@163.com
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1995 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67298 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-29 16:48
有木有JF21-110T冲床的图纸谢谢
wjrong
发帖数量: 158 个
工控威望: 216 点
下载积分: 7465 分
在线时间: 93(小时)
查看wjrong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-29 20:47
老式的只有加装受控屏蔽门了
lj0815
发帖数量: 43 个
工控威望: 166 点
下载积分: 5474 分
在线时间: 27(小时)
查看lj0815的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-30 20:36
光电在0到180度之间有效,过180度就无效保护呢,我公司差不多就是这样的。
