jd2010
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
查看jd2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-25 21:43
请教有一个电工的问题,不太明白怎么计算 ,题意如下:
有一个加热箱,需要用3个电炉丝给它加热,也知电压为22OV,其中第一电炉丝的电阻是7.56欧,第二个和第三个电炉丝的电阻为4.32欧,现在我接线的时候不知道是并联和串联的话它们分别功率的大小,所以想怎么计算串并联的各自功率,谢谢哪位好心人解答。
[ 此帖被jd2010在2012-09-26 22:02重新编辑 ]
wanggt
发帖数量: 139 个
工控威望: 277 点
下载积分: 804 分
在线时间: 106(小时)
查看wanggt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-25 22:36
I=U/R
loio
发帖数量: 168 个
工控威望: 1305 点
下载积分: 95627 分
在线时间: 341(小时)
查看loio的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-26 08:32
2楼说得好,如果电压为380V的是380*380=144400/电阻=功率
许可
奋斗永无止境!
发帖数量: 158 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-26 08:37
赞二楼,一楼方法不可行
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-26 19:01
楼主测得的电阻是冷态电阻吧
电炉丝的温升会改变电阻值。
一般电热丝功率都用: P=I U 来计算 ,如果用电阻计算,不准确的。
活到老学到老:还有 8  分没学到
