zhanggobo
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-19 09:28
威纶触摸屏与三菱PLC通信时的数值设定,如在屏上的寄存器D400设置为70,代表给时间继电器T1的设定时间70秒,(PLC上,时间继电器T1的设定值由D400设定),问题在于T1的时间为0.1秒的精度,如上直接设定70,实际上是设定7秒,不是70秒,怎么能使屏上设置的数值和T1的实际设置相一致,
     注,不采用在PLC程序上用乘法运算,即,不用将70X10后再给T1设置值   大家有什么好的方法没?
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-19 09:43
一般触摸屏都带这个功能,可以乘以10,     也可以在plc里面乘好
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-19 09:44
欧姆龙和三菱的触摸屏都带这个功能,威纶触摸屏我没有用过,估计也带
cheng007297
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-19 15:16
你可以在触摸屏上加1个小数就可以啦~!如70.0不好了吗!!传PLC里就是700啦!
  • 下载积分:+2(yanzhi2008) 好贴!
    发射点
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 4675 点
    下载积分: 5101 分
    在线时间: 207(小时)
    查看发射点的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-09-19 15:45
    三楼正解
    zhanggobo
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 57(小时)
    5楼  发表于: 2012-09-19 19:06
    多谢三楼的指教,学习了
    xtihee
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 1148 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 397(小时)
    查看xtihee的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-09-19 19:18
    对的,
    寒潭雁影
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 7103 点
    下载积分: 6647 分
    在线时间: 473(小时)
    查看寒潭雁影的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-09-22 00:14
    这问题也困扰过我。
