run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-16 09:30
三相380V怎样变三相200V?
除用变压器还有别的方法吗?
变压器是不是有点贵?大概多少?
设想:
现有可用电源为三相380V,各相区分为R,S,T ;N为零线
有一个伺服系统所需电源三相200V-230V各相区分为L1,   L2,    L3,
我把L1与L3相连,接R;     L2则接N
这样可以用吗?
lgslgs
发帖数量: 26 个
工控威望: 134 点
下载积分: 25090 分
在线时间: 39(小时)
查看lgslgs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-16 09:53
你這樣的接法只是單相220v
並不是三相電源
除了裝變壓器外
不然就是直接拉線找三相220v的電源來使用
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-16 10:06
去日本拉有。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-16 10:33
变压器有多贵要看你要用多大的。
money11
教养体现细节.细节展示素质.
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-16 13:10
引用第2楼xtihee于2012-09-16 10:06发表的  :
去日本拉有。
回2楼,去台湾拉也有喔。还是台湾比较近拉
287373927
努力学习,共同进步.
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-16 13:16
深圳那边有伺服专电源
run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-16 14:00
引用第1楼lgslgs于2012-09-16 09:53发表的  :
你這樣的接法只是單相220v
並不是三相電源
除了裝變壓器外
但也有人这样用,也能用啊
等我一用,开始也可以,由于不是工业电压,也烧过几次了
www871124
发帖数量: 156 个
工控威望: 254 点
下载积分: 6488 分
在线时间: 349(小时)
查看www871124的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-16 19:14
大哥你太有才了。380V怎样变200v-230v是这个问题吗?
你的那个伺服电机本来就是380V加一个零线就是 L1 L2 L3 N
380v是三相电源  相对地就是220V.  就是说L1和N  是220V    L2 和N  是220V      L3和N  是220V
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-17 11:48
最好是公司配电房有专用的三相220的变压配电柜
zlc1210903
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-17 17:12
有私服变压器,跟开关电源原理相似,可以去网上搜搜,价格不等。体积小干扰小,我们公司在用,效果不错。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-17 20:50
最简单是用380v变200V变压器。
rosephy
发帖数量: 117 个
工控威望: 281 点
下载积分: 434 分
在线时间: 78(小时)
查看rosephy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-18 14:35
楼主的方案将直接导致不可挽回的后果,3相全波整流,相电压220你给换成380试试,你还不如就一根火线加一根零线来得更寿命长些(只接L1,L2,L3悬空)
