  • 3
  • Pages: 1/3     Go
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-13 19:22
简单点说~~~~~~~目前问题是:启动时电机感觉很费劲。而且启动不了。只是稍微动一下,但是你把电机用手反转几圈,(当然是连着液压泵转)然后再启动,就可以启动起来。启动一切正常,单位新做的设备,今天试机。故障到现在还没解决。从液压泵出来回油口有一个单向阀。电机是16KW,星三角启动,电路试了几次应该不会有问题。这种故障一般会是神马原因呢?有试过直接把后面油路切断,直接从液压泵出来单向阀后面的管子直接回油箱,故障还是一样的。所以排除液压泵出来单向阀以后的油路故障。希望高手解决。分析故障。
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-13 19:33
油泵出油口直接回油箱不经单向阀试试看
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-13 20:02
也许是管道配的有些细了
吉圆电气 QQ751673698
futejia
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 4948 分
在线时间: 25(小时)
查看futejia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-13 20:43
试试电机直接启动
2837274223@qq.com
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-13 22:03
带油泵的电动机应空载启动,用电磁溢流阀在电机启动期让液流阀先卸荷。
此问题应由液压人员解决,最好提供液压原理图,才能分析。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
雪峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 72322 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-13 22:09
“用手把电机反转几圈,(当然是连着液压泵转)然后再启动,就可以启动起来,启动一切正常。”这说明机械装配上有问题,有可能没装正。
my1234
活到老 学到老 人老心不老
发帖数量: 244 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-13 23:23
我意见 把溢流阀关死 启动泵油会全部返回邮箱 反复试验开启油泵试验观察电流 星三角启动后电流下降缓慢 仔细观察接触器触点是否严重发热 接触不好 变色现象 最好找个空开直接启动观察电流 一步到位 祝你好运。直接启动还这样 可能原因 电机质量问题 带负荷不同心 有扫唐现象
yhnt
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-13 23:31
同意4楼意见
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-13 23:59
引用楼主老大很悲伤于2012-09-13 19:22发表的 电动机与柱塞泵启动时奇怪的故障~~~~~? :
更换直接驱动应该可以;没有必要y-△
真诚到永远
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
9楼  发表于: 2012-09-14 00:03
还有一个可能;电动机配置22kw的;我公司以前也出现过这个问题;希望;老大不要悲伤;
真诚到永远
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-14 12:57
1、多大排量的油泵,2、溢流阀工作是否正常。
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-14 15:38
哥们问题咋样了?
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
