小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-13 11:56
I---M8000-----[DMOV  D540Z1  D118]----三菱PLC
请问一下,上面这步怎么理解。看手册没有看懂,谢谢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7980 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-13 12:35
将D540Z1的值送入 D118中
D540Z1的最终区域取决于 Z1的值,你可以看作 D【540+Z1】,Z1=100,那么 就是D640
Regards
  • 下载积分:+1(黄昌左) 好人!
    zxywkq
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 329 点
    下载积分: 2559 分
    在线时间: 114(小时)
    查看zxywkq的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-09-13 15:00
    一楼说的对,但注意这是一个三十二位的指令
    white_cat
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 117 点
    下载积分: 1029 分
    在线时间: 11(小时)
    查看white_cat的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-09-13 16:29
    1楼正解!
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    发帖数量: 739 个
    工控威望: 8147 点
    下载积分: 5382 分
    在线时间: 823(小时)
    查看thawless的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-09-13 16:31
    1,2楼都对,呵呵
    小珠珠
    人生没有彩排,每天都在现场直播。
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 3142 点
    下载积分: 7387 分
    在线时间: 283(小时)
    查看小珠珠的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-09-13 17:10
    谢谢大家;
    但有一点没有明白,比如说,我触摸屏上写了很多的D,(如D640. D740. D750等),为什么检查程序就只写上面那一步,输入D540=20.D118=20(我输入D740=10 ,监控D118=10输入别的也一样),梯形图程序查找没有找到相应的D.
        这是什么逻辑来的啊,,
    想了解一下,触摸屏设置中的--选项--用户ID,指的是什么,,,
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5279 个
    工控威望: 7504 点
    下载积分: 160169 分
    在线时间: 3215(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-09-13 22:18
    可能PLC中将用户ID编号数值写给Z1,再由Z1切换[DMOV  D540Z1  D118]中源地址,使得D118显示值一直跟随你的输入变化。
    用户ID是你自己设定的数值,他是和目标ID配合使用用来确定光标位置的。
    如果在“系统环境设置”的“系统信息”选中了“当前光标显示用户ID”,那么就可以将自定义的用户ID编号告知PLC。由此达到控制的目的。
    你可以在PLC程序中找找Z1的数值是由哪个地址传输给他的;然后到GOT程序中找找系统信息中“当前光标显示用户ID”对应的地址是多少。再看看两者是否一致,或是否有联系。
  • 下载积分:+1(黄昌左) 好人!
    huhaiming
    上海
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 11623 分
    在线时间: 289(小时)
    查看huhaiming的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-09-14 08:04
    6楼正确
    futejia
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 4948 分
    在线时间: 25(小时)
    查看futejia的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-09-14 08:46
    楼主还没明白变址的含义啊,继续看手册哦
    2837274223@qq.com
    小珠珠
    人生没有彩排,每天都在现场直播。
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 3142 点
    下载积分: 7387 分
    在线时间: 283(小时)
    查看小珠珠的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-09-14 14:38
    引用第6楼sjm213于2012-09-13 22:18发表的  :
    版主;
    上面的看懂了,按照上面意思,在系统信息设置里面又卡了,,实在是想不到了,,,,
      读取软元件应该是多少的啊,,,
    写入软元件应该是多少的啊 ,,,
    我的触摸屏程序第一个画面D540与D520。第二个画面D550  D552  第三个画面D560  D562  ,,,,,,,,,,,,
       我的(用户ID应该是几。移动目标ID)应该是几。
    我PLC程序是:|--M8000------[MOV D8   Z1]
    D8整个程序就只有一个,,,
    谢谢你们了
    [ 此帖被小珠珠在2013-03-18 19:38重新编辑 ]
    小珠珠
    人生没有彩排,每天都在现场直播。
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 3142 点
    下载积分: 7387 分
    在线时间: 283(小时)
    查看小珠珠的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-09-14 14:50
    我感觉到,那天发的那个贴,后来好心人帮助了我,我自己慢慢看书研究,(触摸屏型号程序之更改)。现在就差一步就走出来了,,总感觉我的思维总是在一个地方来来回回的运动,,找不到出口,,总是有那样的感觉,,,很快就转出来了,但想来想去还是没有转出来。自己学工控以来最大的要害,真的谢谢大家无私的帮助,真的感谢了。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5279 个
    工控威望: 7504 点
    下载积分: 160169 分
    在线时间: 3215(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-09-14 15:05
    把PLC程序中的 D8改成D114,
    触摸屏中各个输入的设置:D540的用户ID为0,D550的用户ID为10,D560的用户ID为20……
