jiaglong
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-12 17:09
   最近好几台设备都要测量速度,发现测量准确非常困难。
接近开关,每周产生一个信号。
方法一:规定一段时间t1,采集检测信号的个数n,然后求出一分钟的个数 60n/t1。
发现在这个规定的时间内,采集的个数忽多一个忽少一个,然后乘以60/t1的时候,就会产生很大的误差。
方法二:采集两次信号之间的时间t2,然后60/t2等于速度。
这样产生的跳动速度慢的时候还好,速度快的时候就产生想当大的误差,当误差产生0.1S时,就会产生60倍的误差,后来求求三次的平均值,误差减小了。但是还是会产生跳动。
大家说一下你们平时都是怎么测量的啊。
txl1860
发帖数量: 71 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 10(小时)
查看txl1860的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-12 23:08
如果是回转体的运动可以加一个编码器试试~
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-13 08:44
用计数器的测速功能,要准一点。
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-13 08:51
还是编码器好用
jiaglong
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-13 10:08
编码器指的是增量式的编码器吗,我有一台设备是绝对式的,测速时也是只能测量一个输入点的信号,不过一周可以产生64个脉冲信号,误差相对减少了,但是还是会有跳动。
麻烦的要死,一台出口到欧洲的设备,人家还要求测速准确。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-13 17:46
时钟源不准
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-13 23:15
接近开关最高工作频率与设备最高转速、接触面积有密切关系,选择恰当测速没问题的。接近开关一定要用三线制。
