money11
教养体现细节.细节展示素质.
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-05 14:53
一台双轴的控制系统。。开机原点复归报X轴控制异常。。异常解除后用手动控制X、Z轴都不动作。X轴报异常
PLC程序可以看到一部分。驱动Z轴寸动信号输出给一个L锁存继电器就没有,是不是A172模块要另外软件连接才能查看。。
若是的话要不要另行连接数据线的,连接的软件名称?谢谢
chengfan
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1433 分
在线时间: 19(小时)
查看chengfan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-05 17:56
这是款运动控制模块,需要有专用的软件、专用的通信电缆和一张通信卡才能读到里面的数据的。比较麻烦。
k78047489
发帖数量: 564 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-06 14:27
引用第1楼chengfan于2012-09-05 17:56发表的  :
有没有这软件下载地址
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-07 21:15
需要用三菱motion软件,但你的问题应该不需要此软件。因为motion软件只是设定一些参数而已,实际控制程式还是梯形图
zht19857
努力
发帖数量: 149 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4675 分
在线时间: 216(小时)
查看zht19857的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-10 08:47
我觉得你这个问题要一步步来查;X轴不动作的话他的丝杆及连接部分有没有问题呢?如果没问题,那把负载断开再试一下,如果还是不转的话,就要查看一下伺服放大器了。
jiangbin9
发帖数量: 108 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3011 分
在线时间: 224(小时)
查看jiangbin9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-11 13:06
可能是电机或者编码器损坏
hangege
发帖数量: 69 个
工控威望: 196 点
下载积分: 3200 分
在线时间: 80(小时)
查看hangege的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-14 21:01
请问各位大侠.motion怎么下载SFCC程序,SV22虚摸有没有SFC程序.急,谢谢.
