sgc
查看sgc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-03-01 09:27
各位兄台,我想请教大家一个问题,电脑无法与PLC连接怎么办呀?做通信测时,电脑提示PLC无法接或断线,请各位师付指点一下呀,
谢谢啦
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-03-01 09:33
有很多种可能都会导致这种问题的出现
主要有几方面:
1,电脑方面   串口是否正常? 如果是USB转RS232的,那转换器是否正常?
2,通讯线方面   通讯线是否正常?
3,PLC方面   PLC通讯口是否损坏?PLC是否通电
4,软件方面   有没有同时打开两个软件与PLC通讯?并且其中一个已经打开了串口?COM选择是否正确.
一一排处....条件允许的情况下,通过换串口检测,换PLC检测,换电脑检测.
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sgc
查看sgc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-03-01 09:46
我用的是Q系列PLC,所以接口是USB接口,不是RS232,通迅线我换了好几根都是同一现象,最初连接的时候,现在:硬件更新向导提示,然后我点自动安装软件再点击下一步,再点击完成。再读PLC程序就出现通迅错误了。换了一台电脑也是读不出来。
谢谢您,杨工!
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-03-01 09:49
引用第2楼sgc2007-03-01 09:46发表的:
谢谢您,杨工!
你的是Q02H,Q06H,Q12H,Q25H中的一种吧?又称为Q系列高性能型CPU
情况要注意几处
一,当你线都接好,PLC通电后,电脑右下角会提示发现新硬件. 这时进行安装,并且安装完后会提示硬件已经安装可以使用.
二,在GX-DEVELOPER里面设置一下,设置通讯方式为USB
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sgc
查看sgc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-03-01 10:01
我用的是Q06H的,
我再试试看行不行,
不知道会不会是USB驱动程序不支持哦,
但是我的硬盘可以正常驱动的。
还是要谢谢您,杨工。哈。
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-03-01 10:10
引用第4楼sgc2007-03-01 10:01发表的:
我用的是Q06H的,
我再试试看行不行,
不知道会不会是USB驱动程序不支持哦,
但是我的硬盘可以正常驱动的。
这个USB驱动应该是GX-DEVELOPER自带的...应该不会有问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sgc
查看sgc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-03-01 18:25
我用设备商提供的NOTEBOOK(日语系统)可以联接上,可是用自已的NOTEBOOK就不行了。
liqifa
Scott
发帖数量: 113 个
工控威望: 242 点
下载积分: 710 分
在线时间: 7(小时)
查看liqifa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-04-18 19:08
正好需要
易才
查看易才的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-06-22 18:47
请问计算机怎么与PLC连接编程!能不能指点小弟一下
易才
查看易才的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-06-24 09:17
请问各位老师小弟想买一套三菱编程软件,不知道那里卖?
konev
查看konev的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-07-10 08:49
9楼的兄弟,这里就可以下载啊
如果你真的想买的话,打这个电话吧:65188830
shycao
查看shycao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-07-10 10:31
可能是串口不对
因为电脑有好几个串口
