发帖数量: 88 个
工控威望: 186 点
下载积分: 597 分
在线时间: 410(小时)
查看357454102的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-04 22:03
请各位师傅赐教!
sff0928
好好学习!
发帖数量: 71 个
工控威望: 169 点
下载积分: 464 分
在线时间: 13(小时)
查看sff0928的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-04 22:06
不是这样算的啊  主要看你要求的加热速度和散热情况才能判断的,,,,
学习啊!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-04 22:06
随便多大的都可以,    要看你的加热对象,我司用的是400W加到400度很正常。
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-04 22:20
还有看楼主需要多久加到400了
357454102
发帖数量: 88 个
工控威望: 186 点
下载积分: 597 分
在线时间: 410(小时)
4楼  发表于: 2012-03-04 22:46
是4MM厚的铁板做成的直径300MM的圆桶,发热管安装在里面,加热时间要求半小时左右。
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-05 09:18
楼主问题都没有 说清楚
3307
发帖数量: 37 个
工控威望: 195 点
下载积分: 465 分
在线时间: 7(小时)
查看3307的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-05 09:50
加热环境,加热速度等参数很重要,还有温度范围精度,需要温控吧?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-05 12:13
高度呢?。。。。。加热哪部分?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-05 15:36
单提温度是没有意义的,要看被加热的是什么物质,体积(质量)多少,升温时间要求,散热条件如何,因素很多.
单说温度那一把25W电烙铁也可有400度.
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
谢胜利宁
西峰
发帖数量: 20 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 13(小时)
查看谢胜利宁的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-05 15:41
常温加热到400度的时间没写清楚呢.
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-05 16:56
如果你在铜上加热400度,再大功率都没有用。所以说清楚再问
jetfondy
发帖数量: 124 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-05 17:34
翻一下初中物理的书吧,里面有一章讲了物体的比热。LZ这个问题,要用到被加热物体的体积、比热、加热时间(升温速率)等,需要多大的电功率。其实,初中的比热和电功率公式,很多同学没去把它们联系起来,在考试或实际应用中就不晓得啷个整了。
