wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-22 14:58
刚刚看了两个关于惨案的贴子,个人认为有两个可能。
第一,接触器的接线没有压紧,接触不良是有可能的
第二,如果电柜中有控制变压器,次级短路也是会起火,这个我见过两次,有感受,呵呵
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-22 18:18
关键还是各支路没有分开加保护继电器或断路器等。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-22 19:08
jxt520102
发帖数量: 584 个
工控威望: 567 点
下载积分: 13207 分
在线时间: 263(小时)
查看jxt520102的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-23 05:50
和楼主有同感
方立彬
查看方立彬的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-23 09:42
支持楼主,另外补充一点,如果值班电工每天用红外测温仪检查一下端子温度,惨案不会发生的。
lin_min
发帖数量: 238 个
工控威望: 325 点
下载积分: 4676 分
在线时间: 419(小时)
查看lin_min的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-25 09:12
我也正在做柜子。学习了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-26 12:42
引用第5楼方立彬于2008-05-23 09:42发表的  :
这样敬业的值班电工很少了,工厂里的电工们都是发生事故了再处理
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-27 12:08
我经常去看,因为车间就像蒸笼,电柜像烤箱,不看不行,变频器一年不到冷却风扇都老化得转不动了!
ldj9936
发帖数量: 344 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-05 15:09
xiaoyan
严述军
发帖数量: 153 个
工控威望: 237 点
下载积分: 565 分
在线时间: 28(小时)
查看xiaoyan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-05 18:22
和楼主有同感
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-05 20:52
接触器触头过流是否够?
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
kuerz
查看kuerz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-05 21:03
引用第9楼zhengyueyong于2008-05-27 12:08发表的  :
HOHO~同感
