osmglh
发帖数量: 14 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1511 分
在线时间: 20(小时)
查看osmglh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-30 17:30
电动机的电压过高或过低电动机的线圈都容易烧掉,为什么,两者有什么区别?请教高手。
mlsyg
发帖数量: 63 个
工控威望: 196 点
下载积分: 525 分
在线时间: 21(小时)
查看mlsyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-30 18:47
电压过高可能会击穿绝缘,造成短路,
电压低电流过大,线圈发热,击穿绝缘,造成短路,
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-30 19:20
电压过低好像是因为冷却风散的散热不好引起的温升过高,打破了电动机本身的温度平恒,烧坏绝缘引起的吧,还请高手指点
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-31 09:00
电压低,电流大,负载一定,电机发热大,电机烧
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-31 09:38
追问一句,为什么电机输入侧低压,流过定子线圈的电流就过大呢??接楼主帖子问问,有没有人知道
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-31 10:04
输入侧电压低,则输出转矩就低,为了达到新的平衡,只有增加电流,根据P=UI,那么P一定,U减小,I则变大。
记得是电机的输出转矩和电压的平方成正比。
  • 下载积分:+2(gaoshicai888) 感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    gaoshicai888
    学海无涯,回头是岸!
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 3504 分
    在线时间: 48(小时)
    6楼  发表于: 2012-08-31 10:49
    谢谢,版主!
