李隐桥
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看李隐桥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-29 23:01
两级电表计量误差达到20%请教原因:6000伏供电,相距两公里,!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-29 23:04
原因可能是多方面造成的,例如:
功率因数
线路损耗
仪表的计量误差
互感器的精度等
李隐桥
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看李隐桥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-29 23:09
你好,你说的这些都排除了,·误差不知是什么原因
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
3楼  发表于: 2012-08-29 23:34
是否经过精度校验了?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-29 23:46
引用第2楼李隐桥于2012-08-29 23:09发表的  :
排除?说说你用什么方法排除,经过精度标准测试过?如果没有,不要一下子就否决了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
5楼  发表于: 2012-08-30 07:57
既然都排除了,
还有个可能是看错数了或者有窃电的
实在还找不出原因,那就只能找天草的砖家叫兽来解释一下了。
李隐桥
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看李隐桥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-30 14:25
电度表、互感器、极性都效过了,找不出原因、本月相差27%。
