hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-29 14:19
今天有幸在论坛发现了一个技术高手,我在这里虚心向他求教一个问题,这个问题其实就是一个电动机的问题,但由于本人水平太低,对我来说太难了,是这样的,电机是6极电机,启动后一起正常,直接启动,13kw,电流,声音都好,就是启动时发出巨大的声音,像放炮一样,持续几秒钟,换过转子,检查定子线圈没问题,也没发现哪里松动,还移了一个地方,换到另一台设备上,总之该检查的都检查了,始终无法解决,求高手指点,先谢谢了!
[ 此帖被hnyyhym在2012-08-29 17:08重新编辑 ]
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-29 14:22
嗯,你问得好,那高手是谁呀,直接指名就好啦,我是低手,所以只能路过了
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-29 15:23
我晓得你说的谁了  ,帮顶下
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-29 15:32
静候高手的佳音~~~~
my1234
活到老 学到老 人老心不老
发帖数量: 244 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-29 16:13
启动后都正常,也就是说启动瞬间冲击力大。这个应该是电机定子线圈通电瞬间转子不同心,转子瞬间不能旋转。转子和定子在通电瞬间有强大碰橦,也是电流创击声。电机端盖轴承跑外圆现象。仅供参考。
my1234
活到老 学到老 人老心不老
发帖数量: 244 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-29 16:22
我观点,改成星三角启动或者变频启动,应该能解决
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1837(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-29 16:24
帮顶,我想知道这个技术高手是谁?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-29 16:26
静候佳音
众人拾柴火焰高 13791826912------
xtgm123
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-29 16:31
引用第6楼陈大围于2012-08-29 16:24发表的  :
帮顶,我想知道这个技术高手是谁?
大围兄,你来晚了哦,错过这么热闹的两天哦~~~~~
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-29 16:32
引用第4楼my1234于2012-08-29 16:13发表的  :
你这些都可以排除,甚至搞个同样电机的转子车小了点试了都还一样。而且声音非常非常大,如果你站旁边,要吓你一大跳。
[ 此帖被hnyyhym在2012-08-29 16:38重新编辑 ]
my1234
活到老 学到老 人老心不老
发帖数量: 244 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-29 16:52
转子上车床扯小点还是一样!!!鼠笼转子线圈有开路滴吧?搞不懂了!!!这样电机会把人搞死滴
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-29 16:54
什么意思,看不懂楼主所说,依据电机的转差特性,工频时情况下,电机刚一启动,转差率很大,转矩电流很大电机(三角形连接)在工频启动的瞬间会有很大的转矩电流,可能致使这种情况,不知道说的对不对,可能没看清楼主的意思,菜鸟勿喷!
