liuzhentong
发帖数量: 117 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-22 14:29
下了个软件  不知道怎么激活   EPLAN Electric P8 2.1 SP1  求方法 求激活码和序列号
我把SN-U10066.EG复制F 到 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPLAN\Common,然后就变成这张图片了。 怎么还是打不来啊
我按3楼的方法做会出现error 1068错误 ,我电脑是win7 64  会不会和系统有关系??
[ 此帖被liuzhentong在2012-08-27 22:30重新编辑 ]
roran
发帖数量: 116 个
工控威望: 255 点
下载积分: 892 分
在线时间: 155(小时)
查看roran的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-23 08:48
2.1.4的,比较稳定,其它版本的没在身边,要就拿走。
附件: EPLAN_Emulator_3_X32.rar (839 K) 下载次数:26115
  • 下载积分:+1(tiaozhanzhe) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(fyl631016) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(zhanghaijian) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(hl01) 真诚感谢!
    liuzhentong
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 359 点
    下载积分: 1274 分
    在线时间: 146(小时)
    2楼  发表于: 2012-08-23 10:11
    还是没法激活啊
    roran
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 892 分
    在线时间: 155(小时)
    查看roran的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-23 11:12
    1. 解压, 运行 EPLAN  DONGLES Emulator.exe
       2. 打开 "Dricer" tab, 按下 "INSTALL" button 如成功则显示 "Status : driver is installed" 点AutomaticStart,
       3. 打开 "Emulator" tab, 按下 "Start Service" button. If everything is ok you'll see "HASP/HARDLOCK Emulator
    Service is running"
       4. 打开 "DONGLES" tab 按下 "Load dump" button.载入 hl5189.dng(返回检查Emulator下License框里有数字才成功)
       5. 复制 SN-U10066.EGF 到 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPLAN\Common
          (win7 则用户\公用用户\EPLAN\Common)
    十字玫瑰
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 339 分
    在线时间: 11(小时)
    查看十字玫瑰的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-27 21:54
    5. Copy SN-U10066.EGF to C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPLAN\Common
    复制SN-U10066.EGF 到 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPLAN\Common
    以上目录是隐藏的,需要显示出来
    对于win7 32位
    可能需要复制到:
    C:\Users\Public\EPLAN\Common如果没有的话,应该就是中文的C:\用户\公共\EPLAN\COMMON。
    以上目录是隐藏的,需要显示出来
    wellen
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 6609 分
    在线时间: 51(小时)
    查看wellen的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-30 14:16
    我有个2.1的安装都不用那么麻烦的,怎么楼上说的都那么复杂。lwl2008love@新浪点com
    wangk0
    人都有点过去~
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 3866 分
    在线时间: 64(小时)
    查看wangk0的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-09-01 20:21
    EPLAN_P8_2.1破解补丁.rar (12 K) 下载次数:17207
    直接双击BAT就行了。
    看你能进入到上面那个界面,那应该是破解成功了。
    WIN7要注意看下文件是不是复制到位了,右击BAT格式的文件,点编辑,就可以看到文件复制的路径。有时候在WIN7下执行BAT文件,里面的文件没有复制过去。可以按下面的方法做。
    手工
    复制hardlock.sys到 C:\WINDOWS\system32\drivers\
    复制 MYLOCK.FST 到C:\WINDOWS\system32\drivers\
    复制SN-U10066.EGF到 "C:\Users\Public\EPLAN\Common"
    然后把BAT格式文件里的内容删成
    net stop hardlock
    net start hardlock
    echo 仿真狗完成安装,请继续!
    PAUSE
    保存BAT文件,右击以管理员权限运行
    应该是能成功破解的,我2.2的都破解了,就是会提示一个硬件故障,不过不影响使用,每次开的时候会提示个两次这样子,也不算烦。
    附个2.2 64位的破解补丁,里面32位的跟2.1的一样的。
    Таблетка2.2.rar (698 K) 下载次数:6725
    [ 此帖被wangk0在2013-09-03 09:48重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(dxf337) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(jjtd12345) 真诚感谢!
  • 下载积分:+10(wsir123) 反馈说好
  • 下载积分:+1(cht870422) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(ujnwyz) WIN7  64&nbs ..
  • 下载积分:+1(小玉2013)
    wangk0
    人都有点过去~
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 3866 分
    在线时间: 64(小时)
    查看wangk0的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-09-01 20:35
    出错可能是系统问题。我XP下安装的,一开始没注意什么要先英文安装再中文安装,结果一堆路径错。不想重装系统,先将就着用。
    kongjingid
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 0(小时)
    查看kongjingid的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-09-25 10:15
    好东西。下载了,谢谢分享。
    eluanshi
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 0(小时)
    查看eluanshi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-10-25 16:24
    摸索中,谢谢!
    qaz222
    专业自动化
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 1027 分
    在线时间: 79(小时)
    查看qaz222的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-10-25 16:42
    看了半天不知道这是什么软件。用来干嘛?
    承接电气编程,非标设备开发维护
    more0621
    more0621
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 8778 分
    在线时间: 34(小时)
    查看more0621的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-14 14:38
    求学习  求教程
