中考
AUTOCAD求助
liudongbao
37 个
201 点
2694 分
在线时间: 24(小时)
查看liudongbao的
发表于: 2012-08-21 21:22
我是新手,请问三相线和接触器头怎么对齐啊?
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2012-08-21 21:52
右击捕捉按钮,设置,对象捕捉,选中端点捕捉,选中其中的一条线向要对齐的线靠近,出现虚线时,松开鼠标左键即可
liudongbao
37 个
201 点
2694 分
在线时间: 24(小时)
查看liudongbao的
还有如下,大小如何调整啦?
[ 此帖被liudongbao在2012-08-21 22:04重新编辑 ]
姜太公炸鱼
不要求做到最好,只要每天能有进步就好。
90 个
2587 点
1510 分
在线时间: 245(小时)
查看姜太公炸鱼的
发表于: 2012-08-21 22:01
要设置好对象捕捉,用M移动上面三条线就可以了。
紫菜空间
61 个
193 点
1758 分
在线时间: 67(小时)
查看紫菜空间的
发表于: 2012-08-22 10:59
插入元件的时候改一下插入比例就好了!
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
818 个
1153 点
4215 分
在线时间: 402(小时)
查看shcaoxianyon的
发表于: 2012-10-24 22:12
捕捉然后找点就好了
guo4285
117 个
295 点
5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的
发表于: 2012-11-05 08:23
你用的应该是AUTOCAD的电气版。主要是插入的三相线的间距太大,我试过了,你把垂直间距调到10。建议下个“AutoCAD Electrical 2006设计实战”看看。网上有的。
AUTOCAD求助
