zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-20 19:14
      各位同仁:
     1.求工业燃烧器工作原理及故障维修 品牌:MAXON(麦克森)   Weishoupt(威索)   别的品牌也可以,最好详细的。
            MENZEL是哪家品牌的?
     2.再问下各位有没燃气灶 的 维修知识
   拜托  不胜感激!
lancho
发帖数量: 86 个
工控威望: 212 点
下载积分: 754 分
在线时间: 76(小时)
查看lancho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-20 20:50
我们用的是百德
kz1566
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-20 21:15
1楼的兄弟有百德的详细资料吗?
qingdaochy
发帖数量: 88 个
工控威望: 214 点
下载积分: 1730 分
在线时间: 160(小时)
查看qingdaochy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-20 22:43
我有威索的说明书,我们公司的燃烧器是油气两用的,一般情况下我们都可以解决,说明书不是电子版的,上传不了。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
4楼  发表于: 2012-08-20 23:58
请教 三楼
    总是点不着火
    都有哪些原因造成的。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-21 09:30
检查风门,油压,及喷射出油雾状,还有高压点火!
wengjun8250
发帖数量: 88 个
工控威望: 252 点
下载积分: 562 分
在线时间: 168(小时)
查看wengjun8250的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-21 10:35
我们公司就有好几个,也没有什么啊,就是风门,点火线圈什么的啊
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-21 14:51
就是点火呀,喷雾呀什么的
这个人很懒,什么也没有留下!
qingdaochy
发帖数量: 88 个
工控威望: 214 点
下载积分: 1730 分
在线时间: 160(小时)
8楼  发表于: 2012-08-21 23:17
你可以检查一下点火电极火花强弱和位置,有没有积炭或油污,油嘴雾化怎样,点火风门大小。
qingdaochy
发帖数量: 88 个
工控威望: 214 点
下载积分: 1730 分
在线时间: 160(小时)
9楼  发表于: 2012-08-21 23:50
还有一个比较危险的方法,我用过,就是把喷油嘴和点火电极那一套拿到燃烧器外面点火看一下,需要两个人配合,这样做什么问题一目了然,打开检修口盖子,里面有一颗M6的螺丝松开,油嘴那套就可以取出,点火时一手拿油嘴那套(记住不要对着易燃物,对着空阔的地方),一点着火立马让另一人关掉,正常光敏管检不到火焰会自动关掉的,另一手把检修盖盖上用手扶着,要不会风压报警的,此方法容易找出问题,具有危险性,注意安全。此方法如果拔掉点火电极的高压线,可以检查喷油嘴雾化怎样,如果拆掉喷油嘴主电磁阀线圈,可以检查点火强弱问题。祝你好运!
  • 下载积分:+3(zhangdingye) 我们烧的是燃气 不是油& ..
    qwerty318
    发帖数量: 252 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 4454 分
    在线时间: 159(小时)
    查看qwerty318的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-08-24 22:21
    1,看油嘴是异物堵了不,油压正常不  2.高压打火不,电极脏不,电极距离适当不
  • 下载积分:+1(zhangdingye)
