wangxichun
发帖数量: 24 个
工控威望: 129 点
下载积分: 472 分
在线时间: 18(小时)
查看wangxichun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-20 14:19
你们好!
能否给一份向PLC 和WINCC FLEXIBLE2008 传载程序的操作步骤?
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-20 15:16
第一次用屏要OS更新,更新后就可以传程序了
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-20 16:09
下载程序步骤如下:
1. 在组态 PC 上,从 WinCC flexible 的“项目”>“传送”菜单中选择“传送设置”命令。
“选择设备进行传送”对话框将会打开。
2. 在该对话框的左侧区域选择 HMI 设备。
3. 选择 HMI 设备和组态 PC 之间的互连类型。
设置连接参数。
4. 在该对话框的右侧区域设置传送参数。
5. 在 WinCC flexible 中选择“传送”启动传送。
组态 PC 会检查与 HMI 设备的连接。于是将项目传送到 HMI 设备。如果连接不可用或被中断,组态
PC 上会显示错误消息。
结果
成功完成传送后,项目即可在 HMI 设备上使用。然后,传送的项目自动启动。
备份步骤 如下:
1. 在组态 PC 上,从 WinCC flexible 的“项目”>“传送”菜单中选择“通讯设置”命令。
“通讯设置”对话框打开。
2. 选择 HMI 设备的类型。
3. 选择 HMI 设备和组态 PC 之间的连接类型。
设置连接参数。
4. 单击“OK”,关闭对话框。
5. 在 WinCC flexible 的“项目”>“传送”菜单中选择“备份”命令。
“备份设置”对话框打开。
6. 选择要进行备份的数据。
7. 选择“*.psb”备份文件的目标文件夹及文件名。
8. 在 HMI 设备上设置“Transfer”模式。
9. 单击“确定”,启动组态 PC 上 WinCC flexible 中的备份操作。
10. 按照 WinCC flexible 中的说明进行操作。
将打开一个状态视图,指示操作的进度。
结果
备份完成后系统将输出一条消息。
此时已将相关数据备份到组态 PC 上。
