linxianqiang
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-18 12:57
我厂有一个欧姆龙CP1E的可编程序控制器,经常出问题要更换,由于许多PLC的计数器设定值由外部的文本显示器设置在D储存区,更换PLC时如何操作才可以将计数器的内容和程序一起复制到另一个PLC中?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1878 个
工控威望: 4526 点
下载积分: 7662 分
在线时间: 1402(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-18 16:16
用人机的配方功能试试
chweyu
发帖数量: 113 个
工控威望: 279 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 110(小时)
查看chweyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-18 16:33
把文本显示器里数据记下来做个备份,上载之后没有的话重新设置一下。
xiaoqizi
发帖数量: 448 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-18 22:09
在工作区双击内存,然后选择你需要存的数据区,上载保存即可!另CP1E没有这么容易出问题!找其它原因!
linxianqiang
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
4楼  发表于: 2012-08-19 18:42
引用第1楼hlq_0815于2012-08-18 16:16发表的:
用人机的配方功能试试
请教如何操作呢?
linxianqiang
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
5楼  发表于: 2012-08-19 18:46
引用第3楼xiaoqizi于2012-08-18 22:09发表的  :
在陶瓷行业CP1E很容易出问题,可能是灰尘、腐蚀气体比较大。
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-19 19:42
建议楼主检查PLC为何经常性损坏。
