donghaijiang
小董
发帖数量: 23 个
工控威望: 217 点
下载积分: 705 分
在线时间: 27(小时)
查看donghaijiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-15 10:10
三菱PLC定时120分钟,要求通过人机界面可以调整时间,请问高手们程序怎么做好的?谢谢!
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 108(小时)
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-15 11:31
要使PLC扫描定时呢  还是某个定时器定时   如果是后者  那简单 直接在你驱动的定时器(如T3 ) 后面不要直接的数据 加个数据寄存器D就行了  就如: OUT T3 D3   然后把D3设置在界面上的数据输入  软元件就是D3     如果是PLC扫描定时的话 这个估计我也要学习高手了
来而不往非礼也
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-15 11:47
学习下。
  • 下载积分:+3(donghaijiang)
    737801323
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 6554 分
    在线时间: 146(小时)
    查看737801323的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-18 17:15
    我做过,用秒脉冲,加到60算一分中。这是思路
    一人助我,我助人人。
