bin_hu
发帖数量: 25 个
工控威望: 125 点
下载积分: 546 分
在线时间: 79(小时)
查看bin_hu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-13 11:04
[最近看QD75MH2的资料,原点回归只能用数剧设定型。当做原点回归时,当前值立马变成设定的原点值,电机也不会动作。那接下来再走定位,要怎么走。就比如说,原点设置的是100000um,定位地址是500000um.走到300000时停电了,再来电之后,点一下原点回归,当前值300000变成100000,电机还在300000的位置,那再定位不是从100000到500000了,定位就不对了,或者说我理解错误。数据设定原点回归和DOG原点回归不一样,断电后上电不需要原点回归。求大侠,纠结啊。今天看运动控制器也遇到了
[ 此帖被bin_hu在2012-08-13 12:45重新编辑 ]
wtgosa
发帖数量: 219 个
工控威望: 294 点
下载积分: 6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-14 10:42
OPR 方法应该是有4中,请查看一下说明书!!1 Near-point dog method   2 Count method 1 3 Count method 2 4 Data set method
bin_hu
发帖数量: 25 个
工控威望: 125 点
下载积分: 546 分
在线时间: 79(小时)
查看bin_hu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-14 10:57
QD75MH2是用光纤的,DOG信号线又不能接,我听我同事说只能用数据设定
shyamlin
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 467 分
在线时间: 5(小时)
查看shyamlin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-14 11:12
你的原點復歸是用那一個指令用的,正常如果不是用絕對位址控制的話,你在硬體機構上一定要有一個
原點dog點來做復歸,原點復歸完再走到目標的原點值上。
bin_hu
发帖数量: 25 个
工控威望: 125 点
下载积分: 546 分
在线时间: 79(小时)
查看bin_hu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-14 13:41
..............你说的是近点DOG回归方法
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-14 15:16
..................你说的建立原点和返回原点是二码事
hhhhuang
发帖数量: 24 个
工控威望: 143 点
下载积分: 946 分
在线时间: 7(小时)
查看hhhhuang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-17 13:51
是必須要一個DOG SENSOR為輔助的!
conlycn
发帖数量: 42 个
工控威望: 176 点
下载积分: 614 分
在线时间: 30(小时)
查看conlycn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-06-03 00:10
我也遇到这个问题了,正转、反转极限接入定位模块上了,但没有DOG信号,原点回归用的数据设定型,原点回归定位完成后,进行定位移动,断电重上电后,当前监视位置值变成0了,怎么回到断电前执行原点回归完成的位置呢。
