li850654538
向往明天
发帖数量: 136 个
工控威望: 281 点
下载积分: 516 分
在线时间: 208(小时)
查看li850654538的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-11 18:16
        请问我想把PLC上的24V电源用电阻降压到5V给步进电机驱动器用不知该怎么选择电阻啊?
麻烦把计算公式也说下
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61743 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-11 18:41
用电阻降压不好,小电流的话用7805稳压集成块,大电流的话最好另外配开关电源。
签名无效了,麻雀不见了!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-11 19:21
欧姆定律,  电压降=电流X电阻
因为电流变动大,压降也变动,不稳定,不适合用电阻降压给步进电机供电。
把24V用7805稳压到5V也不合适,从24V稳到5V,稳压块上耗散功率太大,会发热烧坏。
最好另用5V开关电源供电。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-11 19:26
还是搞个开关电源好
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-11 19:39
脉冲输出要串2.2k-3.3k电阻
學無止境
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-11 20:07
脉冲输出要串2.2k-3.3k电阻
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
6楼  发表于: 2012-08-11 20:14
我现在就是这样用的啊   一点事情都没有!!
yumieng
小叶子
发帖数量: 290 个
工控威望: 3035 点
下载积分: 4955 分
在线时间: 143(小时)
查看yumieng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-11 20:34
引用第2楼znz43于2012-08-11 19:21发表的  :
欧姆定律,  电压降=电流X电阻
最好另用5V开关电源供电。
同意2楼的说法
bwhzg
做技术一定要有个性。
发帖数量: 56 个
工控威望: 1094 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 17(小时)
查看bwhzg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-11 20:41
看步进说明书,就可以知道用2k,1/2w的电阻就可以了哈。
谢谢路过
-------bwhzg
dusiyong168
发帖数量: 253 个
工控威望: 412 点
下载积分: 13801 分
在线时间: 251(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-11 21:00
我想楼主的意思应该就是脉冲用的,不是电源用的
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-11 21:14
电源降压的话,电阻式的,功率一大,你就得选用打功率的电阻,浪费能量。不如买个开关电源,如果电流不大,可以考虑7805。如果是给步进驱动的,那个不叫降压,那叫限流。用2K或2.2K
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-11 21:16
步进电机驱动器的说明书上应该有,我看到过。
脉冲只能接+5V,如果要接24V,就要串电阻。
活到老学到老:还有 8  分没学到
