qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-10 20:51
各位大侠,小弟针对双线圈有一个疑惑。  我用步进转移图的形式编写梯形图,遇到双线圈,假如我先SET转到下一步之前RST,  在后续的步骤里还能出现同一个线圈吗。
雪峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 71852 分
在线时间: 343(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 23:05
应该可以出现同一个线圈吧。
qyxlxj
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 500 分
在线时间: 21(小时)
查看qyxlxj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-11 11:53
用步进指令:SET,RST,OUT 线圈都可以重复用在不同的步骤。基本指令:SET,RST 的线圈也可以重复使用的!
627549563
发帖数量: 102 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-11 14:18
     双线圈是个问题,最好检查下
迷失的螃蟹
发帖数量: 5 个
工控威望: 114 点
下载积分: 749 分
在线时间: 3(小时)
查看迷失的螃蟹的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-12 12:23
可以的吧!但不要OUT SET同一个位元件
bwhzg
做技术一定要有个性。
发帖数量: 56 个
工控威望: 1094 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 17(小时)
查看bwhzg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-12 21:36
这个问题是这样的,以后面的线圈输出为主哈
-------bwhzg
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-12 21:56
你要了解步进指令的意思,当它时行这步的时候上面的都断开了,这才是它的意义。
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-18 16:46
同意2楼的说法
