元月
发帖数量: 102 个
工控威望: 189 点
下载积分: 574 分
在线时间: 156(小时)
查看元月的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-09 22:22
11531212415615
[ 此帖被元月在2012-11-28 18:27重新编辑 ]
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-09 22:31
没见过世面的低调路过
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-09 23:26
钥匙位置是三个模式,运行 远程 本地
至于电源模块是不是一样喔看不清楚。
只有I/O模块能不能取,不光看是否接线,还有看程序里有没有用到该模块的地址。
自己的事情自己做.
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-09 23:34
没见过AB的低调路过
seagateyong
发帖数量: 36 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 187(小时)
查看seagateyong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-10 08:03
没见过的默默顶楼主,学习,等高人
新人求指教
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-10 08:48
围观一下
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-10 10:05
上面是眼,下面是脚
取下就残了
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
1286858782
发帖数量: 38 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 5(小时)
查看1286858782的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-10 10:45
路过看看
ukfly2
发帖数量: 25 个
工控威望: 135 点
下载积分: 12772 分
在线时间: 170(小时)
查看ukfly2的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-10 11:48
AB用的不多,了解一点点,愚见如下:
1.PLC状态转换(运行,测试,编程),用钥匙来转换。
2.电源有几种,图片看不清。每种电源左右能带多少模块是不同。
3.右侧那个小块块是连接总线的,同样根据用户需求分很多种。
4.模块最好别动,至少程序里面用到的地址和槽号是对应的,你拆掉的话槽号就不对了。
5.你的这几个小疑问,AB有本啥手册来着,你看一下就OK了。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-10 21:08
         AB 见过的不少
   小型 Micro  logix  1000    1200
      中型 Compact  logix  L32C     L43    L35E
                Flex  logix  5434
        还有  SLC  5/01   CPU
                SLC  5/03   CPU
             CPU logix  555
                RS      logix   5550
工业控制网络种类有:
1.DEVICNET:PLC与驱动器通讯  I/O扩展
2.CONTROLNET:PLC之间数据交换。I/O扩展
3.ETHERNET:PLC与IFIX及IMPEX通讯
4.DH+  DHRIO:
还有好多开关量 模拟量 模块 好多 分的很杂
小弟只是了解表面  内涵还有待各位指教了
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-11 19:09
路过
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-11 19:13
路过看看!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
