linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
发帖数量: 96 个
工控威望: 3275 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 187(小时)
查看linf林峰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-07 17:54
请问各位师傅。三菱新的编程软件GX works2是不是不能打开GX Developer建的工程文件啊。
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-07 21:07
當然可以...不過先決條件.使用的PLC要他有支援
  • 下载积分:+2(linf林峰) 感谢!
    huxingtiandi
    凡人
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 640 点
    下载积分: 14104 分
    在线时间: 134(小时)
    查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-08-07 21:42
    可以啊,好像是 文件 ——打开其他格式文件
  • 下载积分:+5(linf林峰) 感谢!
    春哥gk
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 1738 分
    在线时间: 16(小时)
    查看春哥gk的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-07 22:27
    我也下了一个,上载的程序不显示,用起来不方便
    linf林峰
    工欲善其事,必先利其器。
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 3275 点
    下载积分: 3309 分
    在线时间: 187(小时)
    查看linf林峰的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-08 12:04
    引用第2楼huxingtiandi于2012-08-07 21:42发表的  :
    谢谢,,可以的。。感觉没有旧版的软件好用,。。
    goshine
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 730 分
    在线时间: 17(小时)
    查看goshine的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-08 12:07
    学习了!!!!!!
    asd736845885
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 165 点
    下载积分: 522 分
    在线时间: 6(小时)
    查看asd736845885的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-08-08 15:13
    没试过,不清楚》
    chengjingots
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 2059 分
    在线时间: 102(小时)
    查看chengjingots的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-08-08 15:47
    我有试过,可以打开的。
    52733848
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 3389 分
    在线时间: 86(小时)
    查看52733848的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-07-28 00:07
    GX Developer 能不能打得开WORK2的文件?
    zx1234
    发帖数量: 892 个
    工控威望: 1234 点
    下载积分: 7702 分
    在线时间: 604(小时)
    查看zx1234的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-07-28 08:31
    确实不好用
    cg080808
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 1016 分
    在线时间: 29(小时)
    查看cg080808的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-07-28 09:26
    还好 习惯了就好
    yuewuhe
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 1989 点
    下载积分: 9335 分
    在线时间: 200(小时)
    查看yuewuhe的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-07-28 12:56
    点击“工程”→打开其它格式数据→打开其它格式工程→GX Developer工程文件→确认→自动转换完成,然后点击工程树中程序部件→程序→双击MAIN即显示GX Developer工程文件程序。如要将GX works2工程程序可供GX Developer使用,只要点击“工程”→保存GX DeveloperS格式工程。
