qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-05 11:02
三菱编程中应用指令是不是都不可以实现双线圈。  在不用STL的情况下。  比如: PLSY K5000 K500 Y0 只能出现一次,不能出现两次或多次。
还有在不用STL的情况下,如何实现 PLSY  K5000  k500   y0 和   plsy k2000 k200  y0呢?
flylife2008
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 467 分
在线时间: 22(小时)
查看flylife2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-05 18:02
使用寄存器D100(寄存器号可以适当选用,非指定)代替K5000 和K2000,使用另一寄存器D104(同样寄存器号可以适当选用,非指定)代替K500和K200,需要时使用传送指令MOV(D)指令将K5000和K2000传到对应寄存器D100就实现了你的功能,PLC版本不同PLSY指令在程序中使用次数限制也不一样的(详见:zhidao.baidu.com/question/322436656.html)
