scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-04 19:28
现有两台普通2.2KW电机,同时控制一水平平台,两台电机同时起动,同时停止,运转时间长了就会发现一边高一边低,同一个厂家的两台电机不可能速度一模一样的,现在不知道怎么样来解决了,请各位帮忙想想办法.....用最简单的方法解决。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-04 20:45
建议使用带PG卡的变频器,两台电机之间要位置同步,两台电机安装旋转编码器,一个开环,一个闭环,这样精度较高,不会出现一边高一边低的现象;如果要求不高,建议将编码器信号输入PLC,用普通变频器驱动电机,位置不一致时适当校正!
zjgsaaazcc
发帖数量: 161 个
工控威望: 282 点
下载积分: 573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-04 21:09
我想的也是加个变频器
piclijun
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-05 14:38
两台电机的转差率不可能相等的。
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-05 16:32
只能装编码器回馈啦,
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-06 08:12
一方面是电机电器参数的不一致,另一方面是平台的受力不平衡,如果单单是电机的问题可以对调两个电机的位置试试,我想主要问题是受力不平衡,如果重要场合,建议用伺服电机控制,如果一般场合加编码器与变频器组合
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-06 08:27
和咱们常用的行车类似,呵呵
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-06 10:06
同步不光是电的问题,还有机的问题,还要看是时间的问题
这个人很懒,什么也没有留下!
bwhzg
做技术一定要有个性。
发帖数量: 56 个
工控威望: 1094 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 17(小时)
查看bwhzg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-06 21:07
拜托,速度控制一般都用伺服电机好不,还有控制一个平台为什么要用两个电机,一个也可以呀。如果你非要用两个电机就建议你要装感应器了,如果发现不同步时就要及时调整。
-------bwhzg
回忆依然最美
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-06 22:57
引用第8楼bwhzg于2012-08-06 21:07发表的  :
这位朋友,你家的电机速度控制都是用的伺服电机吗?你的意思是只要进行速度调节,就得用伺服系统吗?真有钱啊,难道用变频器控制电机调速不可吗?
gongyefanwei
发帖数量: 31 个
工控威望: 143 点
下载积分: 4111 分
在线时间: 37(小时)
查看gongyefanwei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-07 06:33
用一个控制,装链条或同步带
