abc2002831
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-31 02:21
公司从台湾买了7台冲床,是07年的设备,是三相220V的,用了2个月左右,常常烧变频器的输出模块,测电压240V,不知道是不是5年的设备了,变频器的电子元件老了还是什么问题,到现在已经烧了3台。第一台修的变频器前二天又烧了。问题来了:
1.是不是变频器电子老化了(5年也不算老哦)
2.测电压240V,高10%都不算高哦,像工厂用的380V电压,一般变压器出来的也是400V哦,难道高了?
3.现在还在考虑修还是不修,上次修一般是800元,5年变频器了,维修还有价值吗??(再修也就是1600了,新的6000元)
以上大家遇到过的帮忙解答下
谢谢
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2663(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-31 06:50
  你断开变频器查下外围电路,然后再变频器空转几小时看看,到底是哪出的问题。。  或者换个大牌子的得了。。。超10年以上的变频器多的很,。我们设备的三菱变频器24小时通着电,生产时间是16小时,也有10年了,现在还好好的。
我这边生产也是24小时的
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2210(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-31 07:40
其实东元的东西不咋地,我们出口到菲律宾的22KW东元电机,运行几天后就烧了,拆开看绕组,没有有焦的地方,判断是质量问题。
zhuizhuluori
发帖数量: 28 个
工控威望: 136 点
下载积分: 631 分
在线时间: 13(小时)
查看zhuizhuluori的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-31 17:00
你测的是变频器的输出电压吗?变频器的输出电压是没有办法测的。
是测输入电压。
输出也可以测的,但不准确,可以对比三相输出平行,如果有其中一相有不同,就是输出模块有问题了
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-31 19:15
是不是你的模块与触发板型号上有差异,或者是触发板故障。换块触发板试试看!!
e9721127
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 555 分
在线时间: 25(小时)
查看e9721127的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-30 22:51
小问题,东元的机器在冲床上有改动,要用机床专用的,最早的一批到台湾的是没有改的,特别是5.5KW 的容易炸模块,后来改好后就没有问题了。
