bugblake
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看bugblake的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-25 17:57
DCS输出4-20mA电流信号短路后,会出现什么状况,求高手解答   谢谢
luohe0
发帖数量: 256 个
工控威望: 366 点
下载积分: 55039 分
在线时间: 810(小时)
查看luohe0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-25 18:02
没有变化,和导线连接一样,
bugblake
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看bugblake的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-25 18:06
会不会烧坏DCS模块呢 ?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3446 个
工控威望: 20985 点
下载积分: 29161 分
在线时间: 1769(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-25 18:38
电流太小不会有大问题!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-25 18:46
相当于局部短路,问题不大.
bugblake
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看bugblake的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-25 18:51
那瞬间短路应该不会有什么问题吧?   长时间短路估计才可能会对DCS模块造成影响吧,甚至烧坏?
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 261(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-25 19:21
电流信号允许短路呀。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-25 19:53
电流信号输出模块内部是恒流源电路,不管负载大小,输出电流是恒定的,不会因短路而产生大电流。
但电流信号对后级的最大输入电阻到有要求,不能太大(受电流模块的供电电压所限制)。具体可见模块说明书。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-27 08:16
如果没有连接就不会显示出有电流,所以断路是毫无影响的,反而断路可能会引发一些问题
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-27 16:24
短路了上级就收不到电流信号了呗。
hulilanyu
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-28 23:51
不会烧坏DCS模块,DCS模块内部有电阻等元件负载
a740903
查看a740903的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-29 08:29
應該還好~不會怎樣,只是可能比較浪費電而已
