软管分类 软管按用途主要分为:穿线软管、排水软管、通风软管 线束管
软管
软管按材质主要分为:
不锈钢软管、金属软管、波纹软管、橡胶软管、塑料软管。
穿线软管
穿线软管主要是PA、PE、PP塑料材料或镀锌钢带、不锈钢带制成的软管。用途:机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业的电线电缆保护。特性:柔韧性好,抗扭
曲,弯曲性能好,可承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦。可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复 ,并且本身无任何损伤。
排水软管
排水软管主要是指用塑料或金属制成的软管。用途:多用于排水。
不锈钢软管
不锈钢软管主要是指材料由304不锈钢或301不锈钢制成的 PU软管
http://www.inkon.cn/pr/liquid/b2.html
。用途:用作自动化仪表信号的电线保护软管。用于保护精密光学尺、保护传感线路的不锈钢软管。具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性、防水性。并且提供一定的屏蔽作用。
金属软管
金属软管主要是指一种是螺旋形波纹管;另一种是环形波纹管。
螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体,在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角,所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。
环形波纹管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体,波与波之间由圆环波纹串联而成。环形波纹管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约,较之螺旋形波纹管,其单管长度通常较短。环形波纹管的优点是弹性好、刚度小。
波纹软管
波纹软管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中,用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移,吸收振动能量,能够起到减振、消音等作用,具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项特点。
塑料软管
塑料软管分两种,一种是完全气密、水密的,例如用于运载火箭的推进剂输送,煤气、热水器;另一种是用带料连续卷绕的,普通卷绕的波纹管用于保护电缆,例如磁卡电话机、机床,而台灯的波纹管是在生产过程中夹入钢丝。
橡胶软管
橡胶软管,是钢丝编织胶管。胶管由内胶层,一层钢丝编织层和外胶层组成。适用于输送液压流体,如醇,燃油,润滑油,乳化液等等。
其他
PA尼龙软管(PA),采用进口改性原料制成,是波纹管种的高新产品,高韧性,高抗冲,弯曲性能好,高耐温,表面光亮,耐摩擦、耐化学腐蚀、阻燃、电气绝缘性>200MΩ,不含卤素环保阻燃,广泛应用于汽车线束、电子、机械线束等领域。
软管管道找到巨大的使用在我们生活的每一个散步。软管管生产的不同类型,形状和大小。软管管是由不同类型的材料,以满足他们的应用程序。昔日的软管管道进行了橡胶及其化合物,这是很笨重,不能很容易地从一个地方移动到另一个。他们也有不易损坏是难以修复。
现在的软管管是由聚氯乙烯上个世纪的奇迹,得到了世界各地的巨大应用化学。 进口软管 材是由处女级P.V.C.软管管道材料的范围包括:软管,PVC软管,PVC花园管及塑筋软管 ,PVC套管,生活污水连接管的管,增强尼龙线编织软管,双层三重花园软管,固体多丽丝,聚氯乙烯带,腰带和信息。
正在制造不同尺寸的产品的广大范围。许多不同类型的软管管气动软管,水管,透明钢丝软管,化工软管,洗车软管,卫浴连接软管和一系列其他软管管道的使用,如不同类型的生产。
气动用途软管管道通常是尼龙中尼龙丝融合了较高的抗分裂的问题没有承受高压软管管的内层和外层之间在增强软管。他们是耐各种化学品,油类及其他腐蚀性物质。
作为名称的水管管道本身表明运送水的使用和他们共挤灵活的园艺,建筑,农业灌溉用途最有用。他们制造尺寸从1/2“,3/4”1“。
然而,另一种类型软管管道焊接软管连接焊机与焊接电极进行氧乙炔焊接的目的和切割设备的气体。化学品和农药的软管管道输送化学品和喷洒农药,杀虫剂,杀菌剂,除草等使用的尼龙编织软管
汽车清洗软管的磨损和耐化学腐蚀的三层双增强高压胶管用于洗车的目的大多是在车库以及服务站管道。
大口径软管的另一种类型是卫浴连接软管。这些发现广泛应用在浴室配件和连接的尼龙编织软管。这些都是耐腐蚀和灵活的连接/淋浴管丰富多彩软管给审美的外观,并增加了优雅的浴室装饰[
[ 此帖被tiancaiyuan在2012-02-29 13:11重新编辑 ]
