wu257270
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 4(小时)
查看wu257270的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-23 13:23
在使用某组态软件中一个web服务的功能,1.当我的电脑同其他同学电脑共用一个网络的时候,此时软件默认了我的IP是我在局域网中的IP:192.168.*.*;与我的主网的IP不一样;此时我用WEB发布功能后,在此端口下(和我同用一网)的电脑访问我的ip(局域网的ip,web功能用哪个IP发布就访问哪个ip)的时候是可以访问的,不在这一局域网的同学用其他端口的就不能通过浏览器访问这一ip界面了,这点我能理解,毕竟内网不对外网公布的。2.当我把电脑拿回寝室后,寝室一个IP就我一个用,因此子网掩码全是255,此时软件获得的IP地址就是我实际主网(因为无子网)的IP地址,此时进行web发布功能才真正发布到了internet上,外网才可以访问。3.我想请教下假设我现在还是和其他同学公用一端口,此时进行web通讯(或其他软件的联网通讯)那些软件都默认获取了你的局域网地址,而此时还怎么和外网通讯??仅仅实现了局域网通讯的功能,有无解决办法??(莫非要实现与外网通讯,必须自己用一个网络,不能有子网???)我也试过ping自己主网都不通,更别说把原来软件上获取的本机ip换成主网的ip了......求解释...
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-25 09:21
这个不是工控的问题了,是网络的问题了,你试试80的端口映射,当然这个要你的网络管里员才能行,如果你用的自己的路由也是可以的,前提是要保证你自己的路由是直接接到互联网上的,有自己独立的ip!
这个人很懒,什么也没有留下!
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-25 09:24
还可以把你内网的电脑,DMZ了!如果网络知识不够,很难把你的工程发布出去的,而且还要考虑访问者的浏览器的安全设置,是不是让安装你工程的浏览器插件!
这个人很懒,什么也没有留下!
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-25 13:43
如果你使用公网请向管理员申请个公网IP
wu257270
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 4(小时)
查看wu257270的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-27 13:04
哈哈 谢谢楼上几位的回答咯 尤其是二楼了.....DMZ主机真的就解决的这个问题了耶....!!我偷偷的固定了自己局域网的IP,然后把这个IP 设置DMZ主机,路由器果然就允许外网能访问这个IP了,至于浏览器里插件设置倒不是问题.......真心感谢楼上的回答,本来我是想进行端口映射的(上次有个公司的技术员也说他用花生壳固定后做端口映射的)......总之灰常感谢哈 以后要多逛逛这论坛咯  比百度提问有效多咯,那百度居然还屏蔽我提的这个问题说有敏感词......
