waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-21 22:18
现有丝杆带动一锯片调整角度,90度跟45度之间调整,感应开关用的普通接近开关计数,这个转换思路应该怎样?请大家帮忙
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-22 08:31
自己换算啊。根据螺杆螺距,传动比等来计算
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-22 16:53
引用第1楼静芳于2012-07-22 08:31发表的  :
请问有没相应的公式
lixiangnse
发帖数量: 104 个
工控威望: 231 点
下载积分: 3299 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-22 18:52
这个俺也不懂 ,
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-22 19:46
没看明白
丝杆用什么带动啊?
如果用感应器计数,那么我看还是手动调整吧,做前进和后退二个慢速点动,绝对容易
要精确调整角度,最好装编码器。
活到老学到老:还有 8  分没学到
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-22 21:28
引用第4楼meipingboy于2012-07-22 19:46发表的  :
没看明白
丝杆用什么带动啊?
要精确调整角度,最好装编码器。
丝杆用用同步轮,另一端为小型直流马达,同步轮为小的12齿大的为40齿
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-23 08:29
用脉冲的的调整范围和45度到90度按比例分配试试
大家好才是真的好
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 584 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-23 11:10
zhanggobo
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-23 13:08
用步进电机不是很容易实现咯?
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
9楼  发表于: 2012-07-23 16:28
引用第8楼zhanggobo于2012-07-23 13:08发表的  :
用步进电机不是很容易实现咯?
不错
但楼主的机器是用:小型直流马达.............还不知道如何个小法...............
要换步进电机,电器箱要重新做过了。。。不如装个编码器省事。
活到老学到老:还有 8  分没学到
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-24 23:07
引用第9楼meipingboy于2012-07-23 16:28发表的  :
不错
机器是旧机器,电箱没改过,变压器烧了,导至PLC烧坏,换了一个旧PLC,感应器,传动方面没换的
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-25 09:13
用步进电机吧
这个人很懒,什么也没有留下!
