aggr13
发帖数量: 5 个
工控威望: 113 点
下载积分: 619 分
在线时间: 3(小时)
查看aggr13的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-19 20:31
如何讓一動作保持10秒以上才動作不到10秒動作不成立,小弟因剛接觸plc遇到這個
動作一直寫不出來,請問有人可以幫忙謝謝
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 289 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 20:52
用定时器指令,即可
谢谢工控网,工控伴我长!
aggr13
发帖数量: 5 个
工控威望: 113 点
下载积分: 619 分
在线时间: 3(小时)
查看aggr13的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-19 21:10
不好意思我可能沒有說清楚,
是指一個訊號要達10秒才能set觸發動作
如果訊號不達10秒都是無效的
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-19 22:13
用这个信号驱动时间继电器线圈,时间继电器的常开触点控制动作
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
    ngch
    深圳工控小匠
    发帖数量: 774 个
    工控威望: 8895 点
    下载积分: 1684 分
    在线时间: 969(小时)
    查看ngch的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-07-19 22:26
    按照3楼的方法就可以了
    深圳工控小匠:
    工业非标设备电气自动化控制
    (深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
    QQ:357405496
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 677(小时)
    查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-07-20 13:54
    可以理解为消抖电路
    雪峰
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 5653 点
    下载积分: 71532 分
    在线时间: 343(小时)
    查看雪峰的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-07-21 23:14
    3楼的哥们说得好,是可行的。
    zhangzhong21
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 458 分
    在线时间: 38(小时)
    查看zhangzhong21的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-21 23:59
    3楼的哥们说的对。例如:10.0输入常开点接一个10s定时器。10s定时器常开点接20.0输出线圈。10.0不足10s定时器不动作。超过10s定时器动作接通20.0输出线圈。不知道你能不能理解。
    chj1021
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 373 点
    下载积分: 2771 分
    在线时间: 314(小时)
    查看chj1021的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-22 10:13
    这个要求用继电很容易解决,楼上的说得好,就照样做吧。
    aggr13
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 619 分
    在线时间: 3(小时)
    查看aggr13的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-23 20:53
    恩可以了謝謝
    meddem
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 1941 分
    在线时间: 116(小时)
    查看meddem的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-08-03 20:58
    可以理解为消抖电路,同解。
    cuixiaobao12
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 1140 点
    下载积分: 730 分
    在线时间: 30(小时)
    查看cuixiaobao12的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-08-05 10:38
    很简单的看来和我一样菜
    QQ540940771
