上海
断钻头检测,用什么办法好?有经验的朋友分享一下。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-07-19 09:50
做了一台小型的自动打孔机,钻头很小,直径1.2mm,
使用后发现经常断钻头,断钻头后机床还是继续运行造成很多产品报废
现在请教各位坛友有什么好办法检测?
是用接近开关还是其他的感应开关,什么型号的。
期待有经验的朋友分享一下,加分感谢哦!
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-07-19 09:56
由于是小机床价格较低,成本压力较大。请别告诉我用光纤类或视觉类的。
最低的成本达到功能即可,首选国产的。
期待高手回帖!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2012-07-19 10:08
以前在小鬼子公司时,人家的的是基恩士 FS-V31 光纤传感器专门检测断钻头或者是没有上螺丝
下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人,祝好人常乐
d95
梦想与现实的差距
230 个
843 点
7273 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的
发表于: 2012-07-19 10:32
LZ找一个中外合资的,如兰宝。
下载积分:+5(铭杰工控)
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-07-19 10:45
做一个长度检测
能否说得详细一点?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-07-19 11:07
能否将工件与机架绝缘起来,在钻进过程中检查工件是否接地就知道钻头是否断了。
这样不太好操作啊
下载积分:+5(铭杰工控)
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2012-07-19 11:17
买个对射的光电开关,是5v电压哪种1.2mm可检测出,就是每钻孔装料时,加个小气缸检测一下,没测到钻头就报警停机成本2-3百元
有没有更经济一点的办法?
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2012-07-19 11:22
好办法啊,6楼主啊
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-07-19 12:08
感谢各位坛友回帖,如果有50元内的解决方案就好了。
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-07-19 12:21
带轮加个弹簧做扭力,然后接近开关检测?
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2012-07-19 12:37
放一个对射型的光电开关,装在转台上,当钻完一个孔后回到最高点的时候,如果检测到被挡住就是钻头没断,如果没有被挡住就表明钻头断了,,光电开关上加个简易的能上下调整的装置就ok
andtom
114 个
244 点
6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的
发表于: 2012-07-19 16:52
朋友,你说的断钻头是在钻的过程中断吧,那就是说钻头在钻孔中就断了,是这意思吧
