奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-18 15:58
刚接触欧姆龙的PLC,有点搞不明白,欧姆龙的PLC 输入端输入的是正电压还是负电压呢??输出端是输出负24V的??
karry
学生来了
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-18 16:35
我用的欧姆龙CP1系列PLC,输入端的公共端用的+24V,输入端用传感器是用NPN型的,或者是2线型的,
输出端我一般选择的继电器型的,所以不分极性的,输出端如果是晶体管的话(漏型)的公共端用我用的是0V,即开关电源的L-
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-18 16:42
根据销售市场不同而不同的。非洲一般都是NPN 欧美是PNP
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-19 19:21
引用第1楼karry于2012-07-18 16:35发表的  :
哦```明白!!感谢!
