zouxin506
发帖数量: 46 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 40(小时)
查看zouxin506的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-13 11:03
最近做一台设备
要求  三相电机控制的机构垂直方向来回运动,幅度大约10cm,速度可调,抖动次数0——30次/分
电机200W,用PLC+变频器控制,
请问大侠们 变频器能满足这样的要求吗?
还有请问 三相电机正转和反转之间允许的时间最小值为多少?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-13 11:15
往复运动10cm可用曲柄滑块机构来实现,就像牛头刨床,电机可单向运转,只要调速,控制简单,电机还不会坏。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
zouxin506
发帖数量: 46 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 40(小时)
2楼  发表于: 2012-07-13 11:45
现在因为机械机构已经成型,很难说服机械设计再更改零件。你说的方法是可行的,下次设计时采纳。
但是变频器控制能满足吗?还有正反转之间的时间间隔最小为多少呢?
minlee
发帖数量: 113 个
工控威望: 497 点
下载积分: 160821 分
在线时间: 513(小时)
查看minlee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-13 14:10
这个很简单,用变频器的正反转控制端子就可以,正反转之间的切换时间一般设为0.3-0.5即可,加减速时间可以设为0.01S
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-14 11:50
正反转那么频繁,要加制动电阻的,可怜的孩子,希望你的变频器别爆炸.
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-14 13:03
用步进电机试试。
ytmfeeqg
发帖数量: 55 个
工控威望: 204 点
下载积分: 593 分
在线时间: 41(小时)
查看ytmfeeqg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-14 13:40
对生产节拍有没有影响?如没有,建议换向间隔久些
ranaijun
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 48(小时)
查看ranaijun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-14 20:24
完全可以没有任何悬念!看了楼上各位的言论,个个都是“菜鸟” 。只有3楼基本说上点子!至于楼主所说正反转间隔时间,只要有停的动作任何时间都可以实现!
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-14 21:10
如果频繁的切换方向,并且你的制动惯量大小俺们也不知道,建议你换伺服电机,在响应性上面会好很多。如果想用伺服的话,请与站长联系
nyzeng
努力總會有回報的
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-16 10:52
引用第7楼ranaijun于2012-07-14 20:24发表的  :
我覺得各層講的都有道理,短距離正反轉,24小時不間歇運行,對設備是個考驗,馬達容易發熱,機械部份也容易壞。如果速度慢倒無所謂
ranaijun
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 48(小时)
查看ranaijun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-23 00:29
看来你也没有多少现场经验哦。现在变频器性能和匹配马达性能厂家已经做到很好了。我从事输送设备(比如升降机)编程10年,笔记本产线/显示器产线升级设备往复运动24小时均不停,除了机械故障,电气控制完全不是问题!
