caizuge
发帖数量: 3 个
工控威望: 113 点
下载积分: 878 分
在线时间: 2(小时)
查看caizuge的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-13 10:25
我用的压力传感器量程(Range)是:0-10MPa,   输出(Output)是 :4-20mA;   中间串联了一个250欧姆精密电阻,使用EM235模块采集电压信号,DIP开关设为0-5V输入。
这样的话,是不是我采集到数字量6400,对应的实际压力值为0MPa,采集到数字量32000时,对应实际压力值为10MPa。然后采集到其他的数字量时,计算公式为
【(VIW0-6400)/(32000-6400)】*10+0    MPa
因为第一次用S7  200采集模拟信号,心理不是很有底,所以想跟各位前辈请教下,谢谢了。
liudayin-001
发帖数量: 39 个
工控威望: 150 点
下载积分: 600 分
在线时间: 25(小时)
查看liudayin-001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-13 11:06
这样编写应该没有问题。
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-13 16:19
电阻不是串联,而是并联。编程思路是对的。
呵呵 ,是并联的,我就是把电阻两脚直接插到A+,  A-上的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30495 分
在线时间: 1778(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-13 19:12
先量一下模块的电压,再看一下程序是的地址是不是对的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
