  • 3
  • Pages: 1/3     Go
cjwddka
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-06 18:55
一个电工给某配电柜换了一个热继电器。然后出现了如下现象:
1。设备停止时.所有应该是熄灭状态的指示灯常亮,而且是高亮,然后开启设备后,应该亮的指示灯变成低亮。。。。。。
2.柜子本来六个按钮控制三个电机的启停。每个电机一开一关,出问题后。所有的停止按钮都失效,想停止设备只能按急停。然后按动电机3启动电钮没反应。按电机2的启动按钮时。电机2和电机3同时启动。
大家都说是换继电器的时候线接错了。我也感觉除了接错线之外没有其他的可能。
但是这个柜子比较老。只有原理图,没有接线图。怎么排查出接错的线呢?
还有出现上述故障现象的原因有合理的分析么?为什么接错线会出现所有指示灯全亮呢?
请各位前辈指点。
补充。看到各位说控制三个电机的柜子很简单。特别解释一下:
我说这个柜子控制三个电机是我把问题简化了。因为只有这三个电机出了问题。其实。这个柜子里。有两台安川的变频器。还有中间继电器17个。柜门上的指示灯有30多个。。是整个车间9台设备的集中控制柜。所换的热继电器上常闭常开四个接线柱上一共连了9根线。而且都深入到一大捆线束里。查线都不好查。不知道厂家怎么想的。把一车的东西都塞到一个柜子里了。
我感觉。这柜子里所有的线首尾相接连起来。能绕地球一圈。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被cjwddka在2012-07-07 20:47重新编辑 ]
liuzhentong
发帖数量: 117 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-06 19:47
线接错了   你在哪里我可以帮你搞
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-06 20:00
换一个热继电器就能出现那么多的问题,没道理呀?
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-06 20:03
线接错也有可能,只能现场从按钮开始一路一路的查啦。
cjwddka
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-06 20:28
引用第1楼liuzhentong于2012-07-06 19:47发表的  :
线接错了   你在哪里我可以帮你搞
非常感谢。但是我们领导是不会允许请外援的。
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-06 20:29
lba1218
天天学习,天天进步。
发帖数量: 149 个
工控威望: 231 点
下载积分: 2094 分
在线时间: 457(小时)
查看lba1218的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-06 20:48
晕,炒了电工的鱿鱼没?
cjwddka
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-06 20:55
引用第6楼lba1218于2012-07-06 20:48发表的  :
晕,炒了电工的鱿鱼没?
接错之后。这个车间都受影响了。因为指示灯不能正确显示设备状态了。领导批评电工。电工说嫌我干的不好下次别找我干了。正懒得干呢。。。。
天朝的工厂。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31710 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-07 08:05
一个普通的继电控制就难倒你了.还是脚踏实地从配线干起,在干维修,再搞设计!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-07 08:32
老电柜不好查就自己重新接控制线路,才三台电机,花不了多少时间。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-07 09:58
就事论事地讲:如果确实是换热继引起,不外乎将常闭(常开)触点接反,或者断开回路(有些热继具有1常闭,1常开触点)。
“指示灯高亮”你可以检测它的实际电压是多少。顺着指示灯回路查应该很容易查的。你描述的问题很可能与指示灯与接触器接成串联形式了。从原理上应该是与接触器线圈并联连接的。
接触器启动、停止的接法有多种方式。具体只有按实际连接线路分析排除。仔细检查应该比较容易发现问题的。
  • 下载积分:+1(rpgdiy) 热心助人,祝好人常乐
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 4887 点
    下载积分: 18921 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-07 10:11
    同意10楼,感应电流反串造成辅助触点始终带电,接触器无法断开,使得轻触按钮失效
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
