人生
变频器开关量输出端子DO1输出电压太低
wdyryz
14 个
127 点
493 分
在线时间: 17(小时)
查看wdyryz的
发表于: 2012-07-04 15:29
本来DO1在输出时应该是24V,但是现在接上24V继电器时,电压会被拉低到7V,不接继电器就是19V左右,请问是什么问题
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-07-04 23:49
你是不是把继电器和它串联了(串联分压),要是没串联的话,接一个固态继电器(工作电压5V-24V)试试。
wdyryz
14 个
127 点
493 分
在线时间: 17(小时)
查看wdyryz的
发表于: 2012-07-05 14:21
这就是例似与一个开关量,接到继电器触点上,应该没有串联吧
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2012-07-05 16:51
换继电器吧,也查一下是不是短路了
学无止境
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3452 个
20991 点
32533 分
在线时间: 1796(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-07-07 15:42
注意触点的最大电流!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zengrj521
185 个
330 点
491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
发表于: 2012-07-09 23:06
变频器的输出断驱动电流不能过大。如果是开关量最好不要使用线圈。可以用触电啊。
变频器开关量输出端子DO1输出电压太低
