cubafootball
发帖数量: 8 个
工控威望: 123 点
下载积分: 544 分
在线时间: 6(小时)
查看cubafootball的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-03 22:21
IC 915 温度控制器 新的 为啥接好线 通上电 显示 温度是97 度 实际温度就 40几度        求高手解答!
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-05 00:21
是不是温度单位没设好,把摄氏度C设成华氏度F了
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-05 09:00
看使用手册,确认设置。如果正确,将偏差值设置一定的“-”值,就是97-40=57,你将偏差值设置为-57。
