ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-22 16:54
客户第一次用三菱伺服,选择的是MR-A-100AG-KH003 + HF-SN102J-S100
由于不清楚日系伺服都是三相200V供电,误接了3相380V,送到我处检测。
拆开驱动器仔细观察电路板,没有明显烧坏痕迹。
抱着侥幸心理通上单相220V,报AL E6。电源没坏?
短接紧急停止(EMG),LSP(正转行程限位),LSN(反转行程限位),通上24V电 13号脚(负) 1号脚(24+)
再通电,不报警了。380V没烧坏?
调到点动模块,按正转,电机狂抖,报AL 31(过速)。断电上电,再点动,这次反转,电机转动。
一方面感觉伺服是好的,一方面怀疑为什么点动正转会报警?
时间已经很晚了,送走客户,明天再试。
第二天6-22,大家都过端午放假了,我到公司再试试。
搞了一个FX2N-16MR-001、FX2N-2DA,编了一段程序。
PLC开机后,前5秒无动作,后5秒使能,接通正转,给1V电压,过5秒2V,再过5秒4V,再过5秒8V,无限循环
编好程序,接好线,再检查
上电,PLC运行,5秒过去,伺服转。但速度不对,很快,3300转!
昨天点动反转的时候,也是3300转!
这个伺服电机的额定转速是2000转,最大转速是3000转,瞬时极限是3450转。
我才给了1V电压啊,接下来,不管是2V,4V,8V,都是这个速度。
感觉奇怪了,是不是24V串进信号里去了,反复测量,都没问题。
不断实验发现,只接SON,不接正反转,不给电压信号,一样3300转。
难道驱动器还是坏了?供电3相220V错接成3相380V,理论上坏的应该是电源部分,信号部分不应该坏呀。
实在没办法,只能把PLC这些线又拆掉,只接最简单的信号电源,和短接正反限位急停。
用电脑调试,先用Setup154C把参数清零。再点动,依然是正转报警,反转3300转。
后来我想,客户的UVW会不会接错了?于是测量了一下,果然接错了,三相都错了。
纠正了UVW以后,再测试,一切正常。
绕了很大的弯路,以后调试伺服的时候,要记得这些很简单的地方,L1,L2,L3,U,V,W,接地,这些都是最基本的。但往往被人忽视。我花了二个多小时一直在检查控制部分和编程序,翻说明书。却没想到是UVW接错了。
同时还证明了一点,MR-E的伺服还真耐折腾,这样搞半天,还能用~ ~ ~
  • 下载积分:+10(zyfzxh) 感谢!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 感谢分享
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-06-23 13:31
    师傅,你有原点回归,和回原点的伺服程序没,有发一份给我。766530134@QQ.COM,再此感谢师傅,期待你的回复
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1838(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-06-24 15:36
    感谢分享经验
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    snaki
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 2456 分
    在线时间: 25(小时)
    查看snaki的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-06-24 18:26
    谢谢分享,我也遇到了这样的情况,要是早看到就好了,三相220
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-06-24 19:02
    感谢分享
    每天一点点
    sudm0768
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 671 分
    在线时间: 11(小时)
    查看sudm0768的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-06-24 20:18
    感谢分享经验
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-26 09:02
    我到现在还没有遇到这种情况,我一般都是先确认L1,L2,L3,U,V,W等接线,然后在调试,因为是新手,所以这些不敢忽视,站长的经验我们还是受教了。
    学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
    lysxgx
    豆豆
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 3084 分
    在线时间: 79(小时)
    查看lysxgx的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-26 14:42
    非常正常,有一次调试伺服电机,报警显示是干扰,查干扰弄了两天,最后发现时接线端子接触不良。
    huhaiming
    上海
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 11623 分
    在线时间: 289(小时)
    查看huhaiming的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-29 09:26
    高手啊
    zhoubaojian8
    清风拂面
    发帖数量: 374 个
    工控威望: 9302 点
    下载积分: 4167 分
    在线时间: 384(小时)
    查看zhoubaojian8的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-07 17:18
    546208171@QQ.COM,再此感谢师傅,期待你的回复
    l1315037270
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 640 分
    在线时间: 16(小时)
    查看l1315037270的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-11 18:16
    师傅,现在我用的是MR-E-10A-KH003+HF-KN13J-S100能给我发一个正反转的程序吗!该怎么编啊!谢谢师傅教一教!可以发我的QQ邮箱1315037270@qq.com
    yuaiwu
    wemhoener
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 10133 点
    下载积分: 11464 分
    在线时间: 421(小时)
    查看yuaiwu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-18 20:16
    有次修莱必态的磨床,用的是J2-100B的,伺服ON没事,一动就乱抖动,报过载,最后是原来线号U、V、W是乱的,不知道谁修的时候给接了回来。搞了半天,才修好。
