绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-20 11:27
    有A B C D E 5种不同原料,送料顺序由触摸屏任意设定,
  程序要求
1、5种原料根据生产品种不同,可以任意组合搭配,如只使用一种原料时(A或B或D),  使用两种 原料时(A-B ,D-A,D-B,A-C),使用三种原料时(D-A-B,C-D-A,B-A-C),
   4种原料使用时(A-B-C-D,D-C-B-A,B-C-A-D)等任意顺序组合,原料E根据其它条件供给,
2、选择两种以上原料供给时,供给顺序按按照根据触摸屏的设定顺序依次供给,如在触屏上选择使用,D-A-C-B模式,首先D原料供给,然后A,然后C,最后B,  再从D开始,
    如此循环供料。
3、材料E,在屏上可选使用或不使用,使用时根据其它组的循环次数供给,如,DACB 每循环100次,E原料供给一次,
请高人指点思路,用哪种方式编程好,
[ 此帖被绝世精灵在2012-06-25 15:09重新编辑 ]
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-20 11:38
步进加间接寻址。
  • 下载积分:+2(绝世精灵) 热心助人
    绝世精灵
    略懂、略懂……
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 4813 点
    下载积分: 1996 分
    在线时间: 403(小时)
    查看绝世精灵的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-06-20 11:44
    引用第1楼hanqin于2012-06-20 11:38发表的  :
    步进加间接寻址。
    我也觉得用步进最方便,只是步进不支持间接引用,,应该怎么处理这部分呢
    木皮
    学海无涯
    发帖数量: 485 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 16520 分
    在线时间: 243(小时)
    查看木皮的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-06-20 12:22
    用状态流程图写比较方便.
  • 大家好才是真的好
    eb545
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 3613 分
    在线时间: 65(小时)
    查看eb545的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-06-20 16:22
    步进可以了,多方向选择跳转
    绝世精灵
    略懂、略懂……
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 4813 点
    下载积分: 1996 分
    在线时间: 403(小时)
    查看绝世精灵的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-06-20 16:48
    引用第4楼eb545于2012-06-20 16:22发表的  :
    步进可以了,多方向选择跳转
      能不能给画一个步进流程图分析下
    sport1988
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 1837 点
    下载积分: 4651 分
    在线时间: 134(小时)
    查看sport1988的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-20 17:29
    说说你的上料结构!
    绝世精灵
    略懂、略懂……
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 4813 点
    下载积分: 1996 分
    在线时间: 403(小时)
    查看绝世精灵的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-20 18:08
    引用第6楼sport1988于2012-06-20 17:29发表的  :
    说说你的上料结构!
    上料结构很简单,就是控制气缸就可以了,每种原料有一个气缸控制送出,
    uhbygv521
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 5(小时)
    查看uhbygv521的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-20 18:39
    同意楼上的,用步进流程,做几个分支流程,遇到哪种情况就用哪种
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1024 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 283(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-06-20 18:44
    三菱PLC就用流程图SFC,西门子PLC就顺序功能图GRAPH.程序就好像多台电机顺序启动功能类似。
  • 相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    sport1988
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 1837 点
    下载积分: 4651 分
    在线时间: 134(小时)
    10楼  发表于: 2012-06-20 18:51
    既然有屏就容易多了. 首先命顺序1,2,3,4,分别对应数据寄存器D100 ,D101,D102,D103。这也是触摸屏的输入地址。
                       A,B,C,D  动作启动条件可用M1 M2 M3 M4驱动
                       再把你想要的顺序如D,B,C,A.输入。D100中的就是D D101的就是B ,。。。
                       这样就只读D100的数据 再驱动你的M4就完成。M4工序完成,再驱动时间继电器读取D101的数据,驱动M2 ,。。。。。。  (读取到哪个原料就驱动那个辅助触点)
    sandy_love
    感悟生活,创新的源泉...
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 823 点
    下载积分: 1610 分
    在线时间: 482(小时)
    查看sandy_love的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-06-20 18:59
    建立一个工艺库,每个工艺对应一种选材组合;可以用一个二维数组表示是一种工艺
    操作时调用工工艺库数据直接对应输出进行顺序控制
