qumin000017
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-20 09:57
我这台机器在正常运行时,触摸屏会黑屏无显示,但有电源。把后面的通讯信号线拔掉从新插好,有正常,
有没有遇到过的,
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-20 10:48
是进入屏保了?
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-20 11:24
引用第1楼znz43于2012-06-20 10:48发表的 :
是进入屏保了?
不知在黑屏的時候,樓主是否有觸摸過人機?
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-20 19:10
可能是触摸屏系统的内部屏保控制字被占用
随你而安
发帖数量: 56 个
工控威望: 161 点
下载积分: 4051 分
在线时间: 214(小时)
查看随你而安的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-20 20:54
是不是你的接口有问题,引起电源起保护吗
qumin000017
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
5楼  发表于: 2012-06-21 00:02
机器是小日本的,我们只是售后维修,现在机器一过了保固期,客户要我们过去给他修,又不想给钱,以前出现过这样的问题,不是经常出现,当时看了就一次,检查也没查出什么问题,就是吧主电源关掉再从开一次又好了,现在客户说每天一次,
连接的PLC是三菱3U系列的,
我想请问各位大师一下如果外部负载过载,如果他又在PLC里有过载保护程式,是否会出现触摸屏不出现画面,
(具体的症状:是触控屏有电,屏角上的指示灯也亮,屏幕里也有光,)
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-24 20:14
PLC占用地址
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-25 00:13
引用第6楼zhujiangping于2012-06-23 12:59发表的  :
应该是PLC占用了D0---D20的地址,试试看。
应该是占用了系统工作时的20个连续寄存器,即使是这样,要是程序上载不了的话也不好办,3U解密还不那么容易
