月光蛋炒饭
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-19 09:29
我的意思是
这里有台机器
我要取其某个部件的角度以及整个机器的位移
然后存起来
利用这些数据可以控制机器在相同的位移下进行相同的动作
能给我一些编程的思路吗?
比如我用绝对编码器
取过来的数据如何存放
已经如何对应位移
再重复工作的时候如何实现在这个位移的情况下去控制角度的大小 谢谢
总的来说就是实现记忆运行
给机器示范一遍 然后就可以让机器自己按照我示范的进行工作
在这里我有一些难点
就是我取出来的数据肯定是一连串的数据  这个怎么存
还有在比较的时候我肯定要在不同的位移进行比较
这就导致了我要比较很多很多数据
要一个个编的话肯定麻烦
有没有可以一起比较的那种 或者自动比较的
比如说在某个位移上我比较某两个角度进行控制
在下一个位移上再比较另外两个角度
这些如何对应
我接触PLC和编码器不久   说的不明白的地方望大家见谅
谢谢
月光蛋炒饭
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 09:42
还有就是想问下
编码器取出来的值是怎样的值?
如何进行转换成能进行比较的值
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 366 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-19 10:44
常用编码器有两种,增量式,绝对值式,增量式输出脉冲信号(A相,B相,Z相),需用PLC高速计数器计算脉冲数(不同型号的编码器每转一圈输出的脉冲个不同,),计数频率高。 绝对值式编码器直接接入PLC的输入通道,一般有10根信号线左右,可以直接读出这个通道的数值,编码器输出的数值是由编码器内部结构决定的,不能更改,可以断电保持。不同型号的编码器,输出的数值格式不同,一般有 2进制,格雷码,BCD码等,
意思是十根线要占PLC的十个输入点??每个点接收开关量组合在一起成为编码器的输出信号??
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-19 11:36
额~~
楼主什么机器哦?
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
发帖数量: 843 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-19 14:41
楼主什么设备啊
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
只要结果
发帖数量: 39 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-19 20:13
角度那个是不在程序里面设定的吗?
什么意思呢~?能说详细点吗~?我没用过这个
秋后一点水
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-19 21:34
楼主搞个伺服电机不就好了
额~~不能加设备
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 366 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-20 10:21
我这有一点资料,留个邮箱发给你
mxc890220@163.com谢谢~~~~
月光蛋炒饭
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-27 09:48
有木有人知道呀·~~能不能说详细点~~我不懂这个
