wjmdtt
发帖数量: 129 个
工控威望: 267 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 89(小时)
查看wjmdtt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-24 13:05
我有两台VLT2800变频器,4.5KW ;平行安装在同一控制框,控制系统及负载相同。上下空间均符合要求间隙等。
现问题是:
    以前一直工作正常,上前天出现一台变频器启动后在给定成线性升高时或给定不变时,频率乱跳在相同给定情况下高出30HZ左右,如以前给定为:0.4V时,输出频率为6HZ,现可能为30多HZ跳变或又骤步变为正常,同时会出现ERR12 或7报错。
    电机表现就是:时停时转。另一台无此现象。经查PLC输出至变频53,55给定正常,变频使能正常,经更换电源和新变频器及电机故障依旧。后我在无办法情况下,将原变频器从控制框拆下不与地相连工作正常,此时若将变频器壳(地)与框接触或直接连根地线去接触变频器,故障马上出现。该控制框与电源地相连,我们供电系统为:TS。但其怪的是以前一直工作正常且另一台处于同一框平行安装具有相同控制系统及负载无任何问题,后找不出原因就用一纸板放到变频器下面置于地上工作至今已有3天无异常。
以上盼同人给指教找出原因。
谢谢!
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-24 17:56
哥们,你用了我的专利,想当年,俺也是有木板把变频器和配电柜隔开在使用,已经用了很多年了,那次故障原因是经常跳漏保,想了N多办法都不管用,就用木板隔开,一切OK
wjmdtt
发帖数量: 129 个
工控威望: 267 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 89(小时)
查看wjmdtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-26 11:44
呵呵。。。
我现场情况也真是找不出原因了。反正只要将变频器与地绝缘就正常,每天24小时不停机工作至现在都无问题,怪的是另一台相同配置及此台以前都正常,且是在换新变频VLT2800及电机后故障一样。
找不出原因我现就一直让它这样工作的着。
rj3383
发帖数量: 89 个
工控威望: 237 点
下载积分: 588 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-22 20:09
T2900同上处理
