wow588
发帖数量: 179 个
工控威望: 318 点
下载积分: 2844 分
在线时间: 161(小时)
查看wow588的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-16 17:38
电子齿轮比计算样例
电子齿轮比是伺服中经常要用到的,初学者对这个参数的设置有时会不解,先介绍两个伺服电子齿轮设置方面的2个小例子,供大家参考下。
例子1:已知伺服马达的编码器的分辨率是131072 P/R,额定转速为3000r/min,上位机发送脉冲的能力为200Kpulse/s,要想达到额定转速,那么电子齿轮比至少应该设为多少?
计算如下图所示
根据上图中的算法,可以算出电子齿轮比CMX/CDV的值
例子2:已知伺服马达的分辨率是131072 P/R,滚珠丝杠的进给量为 Pb =8mm。
(1) 计算反馈脉冲的当量(一个脉冲走多少)?
     △Lo=
(2) 要求指令脉冲当量为0.1um/p ,电子齿轮比应为多少?
    电子齿轮比=
(3) 电机的额定速度为3000rpm,脉冲频率应为多少?
    Fc=
解答:
      △Lo= 8mm/131072
      △Lo×电子齿轮比×1000=0.1
      Fc×电子齿轮比=3000/60×131072
来自: http://hi.baidu.com/xyh978/blog/item/5d2eb90eb16e16ed36d122fa.html
计算如下图所示
     △Lo=
    电子齿轮比=
    Fc=
解答:
      △Lo= 8mm/131072
      △Lo×电子齿轮比×1000=0.1
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-16 20:43
xuexi
刘冰
查看刘冰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-16 21:47
xuexi
