tosharp
查看tosharp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-13 12:21
    从应用的维修的角度,掌握一些光耦器件的引脚功能,便于测量部分引脚的电压(电平)状态,判断光耦是否处于正常工作状态就够了。光耦内部,具体是个什么电路,是来不及也无须去管它的。比如单片机电路,重点检测供电、复位、晶振、控制信号、输入信号几个端子的电压(电平)状态,就可以了。对于数字(包括光耦合器)电路,一般情况下,知道器件引脚功能,便可根据输入、输出端的逻辑关系,测量判断IC的好坏了。而模拟电路,在变频器电路中,一半是用于处理开关量信号的,如电压比较器等,检测判断上,同数字电路是一样方便的。部分处理模拟信号的模拟电路,可据动、静态电压的明显变化,测其好坏,也不是太难的事。
因而,只要知晓两点,1:IC是个什么类型的芯片,数字或模拟电路?2:引脚功能,该脚为输入、输出或供电脚?便能实施测量了。将变频器常用IC引脚功能图,集中附录于后,就不必花费大量时间再去查阅相关的手册了。
一 IGBT驱动光耦:
TLP250HCPL3120可直接代换,将输出引脚改动一下,也可与PC923相代换。PC923PC923往往配套使用,而A4504和MC33153也是配套使用的,两者组合完成了PC929的功能。
二、常用光电耦合器:
4N35 6N139 TLP120
        TLP591  A7840(HCPL7840)线性光耦 PC817
光电耦合器用于变频器的控制端子内电路,开关电源的电压采样与隔离等,只要是四线端元件,往往可用PC817代换之。线性光耦不能用普通光耦合器代换,最好用原型号器件代换。
  • 下载积分:+3(乡巴佬乡巴佬) 热心助人,祝好人常乐
    ghost.net
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 560 点
    下载积分: 2849 分
    在线时间: 97(小时)
    查看ghost.net的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-06-22 15:50
    好帖子,学习了。
    dl19
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 1238 分
    在线时间: 80(小时)
    查看dl19的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-06-22 19:20
    实用。好帖!
    yye
    目标是在雷达探测不到的地方
    发帖数量: 472 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 2526 分
    在线时间: 128(小时)
    查看yye的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-06-22 19:31
    好帖子
    dzz
    天天向上
    发帖数量: 450 个
    工控威望: 2195 点
    下载积分: 22676 分
    在线时间: 321(小时)
    查看dzz的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-06-22 19:56
    好帖子,谢谢了!
    liubaoliang
    会飞的气泡
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 430 点
    下载积分: 10606 分
    在线时间: 80(小时)
    查看liubaoliang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-06-22 20:01
    好帖子,学习了
    雪中梅花
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 1208 点
    下载积分: 12090 分
    在线时间: 141(小时)
    查看雪中梅花的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-23 07:22
    谢谢楼主,好资料学习学习。
    杨宁辉
    给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 1336 分
    在线时间: 412(小时)
    查看杨宁辉的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-23 10:44
    经典好贴呢,顶
    汪之生
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 120(小时)
    查看汪之生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-24 20:17
    好东西
    seeyou
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 5644 点
    下载积分: 7520 分
    在线时间: 261(小时)
    查看seeyou的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-06-24 23:40
    维修变频器驱动时,用代用光耦或者组合光耦电路的做法并不可取,风险高,一不小心就有烧模块的风险,往往是得不偿失。
    yizhong
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 15(小时)
    查看yizhong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-06-29 22:42
    谢谢楼主,好资料学习学习
    李想
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5028 分
    在线时间: 101(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-06-30 11:41
    值得鼓励
