健康
三菱FM-10TA张力放大器怎么调整,高人们来帮下我哈
查看18659568730的
发表于: 2012-06-12 18:35
我刚刚开始接触这些东西,什么都不懂。我们公司用的一台菱FM-10TA的张力放大器,最近张力不稳定。需要重新调整下。看了下网上的东东,还是搞不明白。在这里向高人们请教下。
一。AP/AC有没有正负。如果有,哪个是正极。
二,调零时,是不是先调中间一排的两个右旋?然后再调上面第一排的两个,量AP/AC端电压为0吗?
三,跨度调整时,是不是调第二排的两个?
ZJ-4058A_LM-10TA_Chinese.pdf
(417 K) 下载次数:171
查看18659568730的
发表于: 2012-06-12 18:49
ZJ-4058A_LM-10TA_Chinese.txt
(7 K) 下载次数:12
这个就是在我看不懂的地方修改过的。急呀,在线等您
