  • 3
  • Pages: 1/3     Go
多愁善感
拜师学艺
发帖数量: 169 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-11 11:57
我公司有一台搅拌机,分散电机(我们叫高速电机)5.5KW,刚开始带不带负载都烧保险(32A的),后经外修后,装机不带负载试机,各相电流都正常(10A左右),加上负载后启动大概1——2秒就烧保险。请有经验的高手指导一下,谢谢!
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-11 12:39
负载大了。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-11 12:42
看一下电机铭牌或查一下资料,看电机的满载电流应该是多少;
然后根据所观察到的情况,判断电机或负载是不是正常。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 613(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-11 12:48
电机还是没修好吧。检查负载电流,换个大点的断路器试试,如果电流不平衡就可能电机没修好。
1120795098
发帖数量: 721 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 997(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-11 12:49
5.5kw电机空载10A?电流不小啊!估计电机有问题了。
ab1032044915
一起学习,共同进步!
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-11 15:22
电机问题吧!曾遇见过。问题不明显,修电机的敷衍了事,他们太不负责任
jx982cms
发帖数量: 83 个
工控威望: 182 点
下载积分: 457 分
在线时间: 26(小时)
查看jx982cms的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-11 16:44
正常情况应该是8.35A啊,看来是铜线绕的扎数不够。
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-11 16:52
引用楼主多愁善感于2012-06-11 11:57发表的 电机不能带负载 :
把电机名牌贴上来让我们看看
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-11 17:52
电机电机没修好吧
侯宝
发帖数量: 228 个
工控威望: 305 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-11 18:29
空载电流就很大,先看看铭牌,好像电机本身有问题
daviddavid
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-11 18:38
三相电流平行吗?有没有缺相现像。
tengdewu
工控人好辛苦
发帖数量: 154 个
工控威望: 298 点
下载积分: 875 分
在线时间: 77(小时)
查看tengdewu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-12 23:14
可能根本就没修,给你重新浸点漆烤烤又拿给你了吧。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
